Prisma di riscontro
- Raban
- AMMINISTRATORE
Prisma di riscontro
Per verificare la planarita' di una superfice normalmente si usa un piano di riscontro e fin qui ok ...
Io non essendo attrezzato con un piano di riscontro , ho utilizzato le guide da 35
ipotizzando che siano dritte ...
Ma ora che sto montando l'asse Z e devo regolare le guide sulla Y , mi accorgo che le guide da 30 non sono perfettamente piane , e quindi va in fumo la possibilita' di usare come riferimento .
Veniamo alla domanda , esiste in commercio una barra a sezione rettangolare o triangolare sufficentemente lunga (diciamo 7-800 mm ) le cui facce siano perfettamente piane da poter usare col blu di prussia per verificare la planarita' di un altro pezzo ??
Se esiste come si chiama esattamente e che costi puo' avere ?
Se non esiste qualcuno ha qualche soluzione da prospettarmi ? Io pensavo o di comprare una buona squadra molto lunga ( ma la sezione sarebbe un po' esile) oppure di prendere un pezzo di quadro e farmelo passare sotto la rettifica da qualcuno ... che pero' non ho ...
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
Vai da un marmista e ti fai tagliare una bella lastra spessa 40 mm di un marmo che non vuole nessuno.
Spendi poco e risolvi.
io ho speso 15 euro di una quadrato 400x400x40 di un marmo rosato che neanche la Barbie avrebbe comperato.
E vero che non sarà mai perfetto come un piano di riscontro da 1000 euro però per me va più che bene
ma se lo fai spianare e lucidare la precisione è molto maggiore...
Ultima modifica di luk2k il sab feb 07, 2009 19:57, modificato 1 volta in totale.
Ospite
- Raban
- AMMINISTRATORE
Dunque , i miei da 30 anni lavorano nel settore marmi pietre ecc ecc , tanto per dire , come piano per tracciare col truschino ho una lastra di onice ...
Premesso questo ti assicuro che le lastre di marmo non sono poi cosi' piane , ed in ogni caso a me non serve una lastra , ma una barra , quindi qualcosa di stretto e lungo
tipo 50x50x600 ...
E se parlo di blu di prussia parlo di centesimi ...
tipo 50x50x600 ...
- V8 Power
- V8 Power
- Raban
- AMMINISTRATORE
Dunque vediamo se ho capito , ho tre parallelepipedi diciamo 50x50 x 800 , ognuno di questi ha una faccia 50x800 spianata , e le chiamiamo A , B e C
Spalmo il blu di prussia su A , B e C
Provo A contro B e A contro C
Vedo dove tocca , poi a sto punto dove raschietto ? Raschietto A ? o Raschietto B e C?
Poi prendo B e la provo contro C
Vedo dove tocca e raschietto dove ? Su B o su C ?
E' na cosa del genere o sono completamente fuori strada ?
- V8 Power
- V8 Power
Ospite
allora, se tu strisci due piani su di loro e poi li guardi, noterai delle macchie di blu di prussia....quale devi raschiettare ? semplice ! la più piccola ! i controlli li farai sempre incrociati e arrivato ad un certo livello, ti converrà anche ruotare uno dei pezzi di 180° e riverificare. si riesce ad arrivare a delle planarità incredibili , col raschietto.
Ospite
non sò fare a fare un disegno che si possa inserire quì nel pc....ma se tu controlli un piano con un altro, se il piano di riferimento è concavo, tu farai il pezzo convesso e strisciandolo sopra ti risulta perfetto .in realtà entrambi i piani sono sbagliati . se tu , invece fai due piani usando il primo come riscontro e hai fatto due convessi, strisciandoli fra loro noterai l'errore.per questo se ne fanno tre ...
Ospite
