pressa ed ultimi dettagli
trattoclip
Messaggio da trattoclip »
ciao a tutti,
sono alla fine del progetto, devo solo metter su un serbatoio per l'olio pressa, e mettere le tubazioni.
un serbatoio da 25 litri di olio, me se servono 20 per utilizzarla bene, devo farmelo fare ma il costo è di circa 200 euro se va bene, l'ipotetico deve avere ingresso uscita e tappo per rabbocco e svuotamento, ed anche foro per alloggiamento filtro semiimmerso.
mi chiedevo se qualcun oavesse adottato soluzion ialternative furbe per costruirsi un serbatoio al risparmio, oppure onde evitare mi consigliate di comprarlo fatto ?
grazie dell'aiuto
Re: pressa ed ultimi dettagli
Messaggio da luk2k »
Penso che il tutto dipenda da quanto rustico può essere il serbatoio... :risatina:
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
bombola gpl usata
aiuto mod. ISO 0,001
Messaggio da giacomo328 »
meglio un estintore, sono tutte rugginose le bombole.
renato55
Messaggio da renato55 »
ma il serbatoio va in pressione? (non ho capito)
Se non va in pressione perché non utilizzare una comune latta (tipo quelle della pittura, le vendono nuove e pulite...)
trattoclip
estintore .... interessante, conosco dei pompieri, ma da c02 o polvere ?
pensavo anche ad un tubo saldato a filo, di dimensioni opportune, ma non sarebbe comodo metter il filtro semimmerso, e poi .... chi mi assicura la pulizia o l'eventuali distacco di sporcizia ? mi diceva il venditore della pompa che anche prelevando l'olio nuovo dal fusto è sempre bene usare un filtro in iongresso, perchè le pompe se danneggiate perderebbero facilmente efficienza
vado di estinroe ?
io userei un co2 almeno è pulito.
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Centralina idraulica usata?
se non ha già la pompa e tutti i raccordi gli conviene sicuramente
trattoclip
ho tutto, pompa, raccordi, filtro semiiimmerso, è propri osolo il contenitore, vorrei spender poco e un caxxo ... ma deve esser solido e non perdere, non và in pressione
pinko12007
Trovane una tipo questa
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 9&start=15
Non perche' voglio vendertela, ed hai tutto senza problemi, motore pompa serbatoio, filtro e valvola di massima.
scusa, ma una bella latta dell'olio? ne trovi di varie pezzature e amen
olio, intendo quelle proprio per l'olio di oliva che trovi nei negozi di materiale agricolo
pinko12007
Per usare un serbatoio normale deve dotare il circuito di filtro esterno a cartuccia
Scarry
Messaggio da Scarry »
Io prenderei un bidone di quelli bianchi da 25 litri che trovi per le vernici, ma che spesso sono fatti per contenere tutto: olio, vernici, cibo etc
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
renato55
appunto, vedi sopra!
Torna a “OLEODINAMICA”
