altro cadavere riesumato...
Re: altro cadavere riesumato...
"cioè i fori avrebbero dovuto essere ad una distanza fra loro minore del cateto minore del triangolo rettangolo che la biella come ipotenusa descrive quando è al massimo della sua inclinazione? :oops:"
Io , dall'alto del mio titolo UCCS, ascritto ( si può dire ascritto ? boh :risatina: ) nel mio profilo personale dalla comunità di moderatori di questo forum, mi sento di interferire in questa diatriba , suggerendo di aumentare la lunghezza della vite in modo che possa prendere 2 fori avanti e non solo uno ... FINE MESSAGGIO :rotfl: :rotfl: :rotfl:
RAUL
Messaggio da RAUL »
In ogni caso hai fatto un gran bel lavoro,Onorino ha ragione,trova il sistema di rettificare la ganasce col fianco della mola. ...hai fatto 30 dei 31
Messaggio da luk2k »
ehhh Davide Avide, vero che ogni tanto mi complico la vita ma mica son diventato del tutto scemo! :risatina:
se bastava allungare la vite l'avrei gia' fatto ma il problema è che non servirebbe a nulla perchè per come è fatta la ganascia mobile, l'angolo entro il quale lavora il tirante è abbastanza limitato come si vede dalle foto...
per fare quello che dici tu dovrei rifare la ganascia mobile piu' lunga e aumentare l'angolo utile per il tirante ;)
Per Raul, Rino e Carlo :mrgreen:
ho dato un po' un occhio e fare in quel modo non ce la facevo, ho meno di 30mm utili di mola sul fianco e la ganascia è circa 45 mm, a farla tutta non ce la farei e a fare il dente sotto, dovrei farlo troppo grande e non mi va di mangiare mezza ganascia
ho quindi adottato un sistema di approssimazioni successive raggiungendo un risultato per adesso soddisfacente
in pratica ho sommariamente quantificato l'inclinazione e il verso con una squadra di precisione, dopo ho corretto inclinando la ganascia e spianando
un trucco che ho visto su youtube, è l'uso delle cartine per sigarette, son circa un paio ci centesimi e usate come spessore permettono aggiustaggi molto precisi
di sicuro il tutto non passerebbe un controllo dimensionale in sala metrologica ma per quel che serve a me, per ora puo' bastare ;)
nella prima foto l'errore da cui sono partito che tutto sommato era molto modesto
come si puo' vedere in questa ultima foto, anche le ganasce sono molto contente del risultato :rotfl:
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
scusa, ma dato che la ganascia fissa è smontabile , che problema c'è a rettificare prima la base e poi usando quella come piano campione , la faccia interna a squadro ?
nessuno :risatina:
l'unico problema è che non posso usare il fianco della mola perchè troppo piccolo e devo per forza lavorare da sopra
in pratica ho prima tirato dritto i due fianchi della morsa e la parte di contatto delle ganasce, poi usando come riferimento la parte di contatto della ganascia (i due laterali) ho tirato il dritto alla faccia anteriore
così facendo son arrivato ad una ottima approssimazione, poi corretta guardando la luce fra riga e ganascia
non sara' a 0 precisa ma è sicuramente nell'ordine di pochi cent
carlo1974
hai una morsa da rettifica ? se si , la usi come fosse una da fresatrice , interponendo un tondino tra ganascia mobile e pezzo in maniera da ottenere lo squadro perfetto .
la sto costruendo... :risatina:
extreman68
Messaggio da extreman68 »
:muro: :muro: :muro: Ottimo lavoro! Però adesso non fare troppo il figo con la rettifica! Cartine da sigarette??? Non sapevo si potessero rollare pure i trucioli.... chissà che effetti fanno!!!
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
La mia officina è piena di draghi... :risatina:
extreman68
:eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
pigi
Messaggio da pigi »
Bellissimo lavoro.
Anche io ho fatto una morsa da rettifica, ma mi manca la rettifica sia per rettificarla, che per usarla :mrgreen:
Pigi
Allora sei anche più lungimirante di me :risatina:
"ehhh Davide Avide, vero che ogni tanto mi complico la vita ma mica son diventato del tutto scemo! :risatina:"
Ah beh, allora tra noi è finito tutto ! imparentarmi con uno "normale" è fuori discussione :risatina:
Scusa ma, se allunghi l'asola che succede ? pensi di perdere in rigidità ?
la mia fervi ha l'asola "passante " ...però è un po' piu' grossa della tua ( ganasce da 40x75) ...
Torna a “Ufficio progetti”
