Segatrice a nastro metallo
gd350turbo
Re: Segatrice a nastro metallo
Non capisco a cosa serva la lubrificazione dopo il pezzo da tagliare.
- b.valk3
- segretaria del capo
a pulire la lama,meno limaia nel carter
aiuto mod. ISO 0,001
bel lavoro.
Mancio93
La lama che mi consigliate per tagliare un po tutto abbastanza rapidamente, soprattutto alluminio? Ho pensato alla 6/10 anche se non ho esperienza di segatrici.
Mancio93
https://youtu.be/DtkAmN-66kk ho aggiunto il supporto per evitare che il pezzo tagliato vada nella vasca e un illuminazione led 12v
hai rubato le lucine all'albero di Natale?
Mancio93
Ahah si mi erano avanzate
- b.valk3
le lame fattele fare da uha utensileria della tua zona,denti grossi per alluminio e pieni denti fini per tubolari.ci sono anche miste medi e fini sfalzati,io preferico l'unicita'.una cosa da fare sarebbe camiare l'olio carter ingranaggi,mettere un olio cambio 70'90.
Mancio93
Ok ora ci dovrevve essere grasso, provvedo a cambiarlo. Poi vorrei sapere se c è un metodo per regolare la lama bene, io tornisco un tondo e ogni volta cerco di correggere. Ma non è del tutto preciso il taglio, sembra un po ondulato
- b.valk3
la lama si recola sui 2 guidalama sia in vert che orr ,pero' quella in dotazione non fa' testo.metti una squadra in morsa e la regoli in un senso,per regolarla in verticale se la lama fa schifo non regoli un belin
Mancio93
Mi devo procurare una lama buona.. credo sia quello il problema di fondo
- b.valk3
esatto
Mancio93
Si è rotto il blocchetto in ghisa per tendere la lama. L ho rifatto in ergal da un tondo di scarto, spianato col tornio. L ho con uno spessore maggiore per avere piu resistenza
- b.valk3
hai cercato di saldarlo?
se era ghisa cinese, potevi rifarlo anche di crosta di parmigiano, sarebbe comunque stato più resistente
