Prova di temprabilità Jominy e analisi metallografica.
Stellamartensitica
Salve,
di recente a scuola abbiamo realizzato una prova Jominy su un provino normalizzato di accaio 88MnV8;
avrei bisogno di un po' di aiuto a capire come descrivere alcune immagini prese al microscopio a distanze dall'estremità temprata e con scala che poi indicherò.
Non è che voglio che mi facciate i compiti per casa (anche se, va da sé, non mi farebbe schifo -anzi-) però almeno di arrivare a capire qualcosa di queste immagini per me sarebbe un bel traguardo.
Praticamente dovrei (per ogni distanza a cui sono state prese le immagini) descrivere le strutture apprezzabili (martensite, austenite residua, carbonati, composizioni percentuale approssimative, ...) e le ripercussioni sulle caratteristiche tecnologiche/meccaniche del materiale che ha la presenza di queste strutture (o che si può supporre possano avere). Alla fine allego anche il grafico (tipico della Jominy) con la durezza Rockwell C in funzione della distanza dall'estremità temprata. Per buona misura allego anche due scan relativi al materiale in esame provenienti dall'atlante metallografico che abbiamo a scuola (che però è solo in francese, inglese e tedesco).
P.s.: ho dovuto ridurre significativamente la grandezza delle immagini perché non stavano nelle dimensioni prescritte dal sistema del forum, ma penso si capisca ugualmente.
Attacco: Nital 2.
Prima:
88 Mn V 8, estremità di tempra:
a 1000 ingrandimenti e luminosità ridotta. a 1000 ingrandimenti e luminosità aumentata: a 500 ingrandimenti e luminosità aumentata: 88 Mn V 8 distanza 30 mm da estremità temprata (flesso della curva Jominy) 50% martensite???:
a 1000 ingrandimenti: a 100 ingrandimenti: 88 Mn V 8 distanza 45 mm estremità temprata (più austenite??) a 200 ingrandimenti:
Attacco: Nital 2.
Prima:
Stellamartensitica
Re: Prova di temprabilità Jominy e analisi metallografica.
Con questo completo il precedente. Avevo ancora tre allegati da aggungere:
88MnV8 estremità non temprata 1000 ingrandimenti attacco nital 2: 88MnV8 estremità non temprata 500 ingrandimenti attacco nital2: Ed infine la curva Jominy: Ciao.
titanic
O mio Dio , non è il mio campo se voi ti posso passare una ricetta per fusilli :spinaci salsiccia e panna
E'
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:17, modificato 1 volta in totale.
Stellamartensitica
Grazie comunque.
Purtroppo non è neanche il mio di campo e infatti non ci capisco niente di queste immagini.
Guardando sul forum ho visto che siete più orientati all'ambito applicativo piuttosto che queste robe da fighetti in camice bianco... ma ho voluto provare lo stesso.
Ciao.
Ciao.
Eppure
Ultima modifica di CARLINO il dom feb 28, 2021 20:15, modificato 1 volta in totale.
Anche io. Magari con una buona dose di peperoncino e un bicchiere di quello buono.
Aspettiamo cima96 saprá dirci qualcosa é fresco di studio
Ecco !
