Caldaia termostufa bucata
Re: Caldaia termostufa bucata
- mgd966
probabile che evapori ...
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- gianlorenzo1
io consiglierei di far bollire nella pentola libro di idraulica e poi bere l'acqua!
Bollire a che pressione ?
- gigathegiant
- segretaria del capo
un altro post partito per la tangente.
rilancerei con salcicce bollite che sono più leggere.
queste son cotte a 0,01936 bar
Per completezza di informazione, riporta pure la temperatura.
... ovviamente in °K e °C
E' importante sapere anche se sono salsicce con pepe o con finocchietto.....
ragazzi, a livello del mare siamo sottoposti ad una pressione di 1 atmosfera che è il "peso" dell aria che abbiamo sulla testa, se fossimo a pressione 0 saremmo in assenza di aria con tutte le dovute problematiche del caso visto che purtroppo ci tocca respirare
un manometro segna 0 perchè misura il delta di pressione quindi se lo porti a 100 metri di profondita' (ovvero dove sei soggetto a 11 atm di pressione per convenzione 1 atm ogni 10 metri d'acqua, cmq segnera' 0 e non 11...) la pressione assoluta invece è quella che misura il barometro
- gigathegiant
Ecco perchè a Rimini le salcicce vengono pronte prima che a Livigno!
gionp
quando si parla di diagrammi di stato dei liquidi e dei gas ci si riferisce alla pressione assoluta.
L'atmosfera al livello del mare ha una pressione assoluta di 1 bar.
con i manometri misuriamo la pressione relativa, auando la pressione e zero la pressione all'interno e all'esterno dell'elemento di misura sono identiche.
Al gommista non interessa sapere quale è la pressione assoluta, gli interessa quella relativa perché la gomma iniza a gonfiarsi solo quando la pressione interna supera quella esterna.
per Yrag
"...con un impianto a vaso aperto in caldaia l'acqua bolle attorno ai 135.."
Ne sei sicuro ? Di che altezza si parla ?
stavo parlando degli impianti in una palazzina alta 7 piani, nella caldaia la pressione assoluta è quella atmosferica sommata a quella statica della colonna d'acqua, grossolanamente quota media caldaia - 1 m quota solaio sottotetto
7*3 = 21 m quota pelo libero vaso espansione 1 m dal solaio sottotetto altezza cplonna d'acqua 1+21+1= 23 m pressione della colonna d'acqua 23/10.33 = 2.22 bar pressione assoluta in caldaia 2.2+1= 3.2 bar temperatura di ebollizione a 3.2 bar assoluti circa 136°
per Yrag
prof. luk bella spiegazione
