nex tig nx255 mig problemi vari nelle filippine
gd350turbo
Re: nex tig nx255 mig problemi vari nelle filippine
2,5 si ma cm, non mm !
m60gpmg
scusate ho pensato che su di un tubo da 1.5" intendesse 0.095" ovvero circa 0.1" (ovvero 2.5 - 2.54mm)
Difficilmente sono 2.5cm di spessore. (0.95") su di un tubo da 1.5"
se è un tubo ad alta pressione, ci sono anche più mm di spessore.
roberto76milano
capisco quindi meglio usare il filo 0.8 con Co2...usando la Co2 si buca di meno??
sara' che non ho esperienza e magari era regolata male ma saldando lamierino da 1.5mm circa lo bucavo come niente si scioglieva parecchio se saldavo un po' piu' lentamente
roberto76milano
non e' un tubo ad alta pressione e' un telaio tubolare per una buggy con motore vw.
mi hanno detto che il telaio e' fatto con sia tubi da 1 pollice e mezzo sia da 1 pollice, lo spessore e' quindi 0.95 ovvero 2,41 mm
roberto76milano
quindi riesco a saldarlo con la filo continuo? riesco con l'elettrodo?
Prima si impara a saldare decentemente roba media, poi spessa o sottile.
Successivamente si costrusce.
Miaoooo.....
Miaoooo.....
- mgd966
strano che abbiano la corrente nelle Filippine poi magari costa troppo come le frese a tazza
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
Una persona con grande esperienza avrebbe difficoltà a fare un lavoro come questo in un ambiente con pochi mezzi e probabilità molto alte di avere necessità di qualcosa di necessario che non possono essere soddisfatte: roberto non ha capito che rischia di sbattersi per avere un risultato nella migliore delle ipotesi molto mediocre.
m60gpmg
roberto, non riesco a capire se sei un Troll o cos'altro.
Intanto se e' di 2.41mm vogliono dire circa 0.095 pollici ovvero circa 0.1 pollici; non 0.95 che risulta essere quasi 1 pollice.
Fai delle domande che non hanno ne capo ne coda, vuoi saldare un telaio per fare un veicolo e non sai nemmeno come saldare............
Sei in un luogo con problemi di approvvigionamento di materiali e di Gas tecnici ed acquisti una saldatrice a filo senza nemmeno sapere se ti serve il "gas", quali miscele ecc......
Basterebbe rileggere tutte le sue paturnie su come "sgolare" i tubi ,che mi sembra ,tutto sommato, una parte molto piccola del lavoro complessivo ,per capire che roberto sta scrivendo di cose che non ha mai fatto in vita sua....
- Tremor
L'avevo detto che era meglio se si comprava un'amaca.
Sì ,ma poi voleva fare il supporto a culla con i tubi del dunebuggy e si ricominciava da capo....
