Myford ML7 gear calculator (buono anche per altri torni)
- AlBi
Vorrei segnalare questo utile software, nato per il Myford ma abbastanza flessibile da poter essere usato con la maggiorparte dei torni
che non sono dotati di scatola norton.
Lo trovate in questo sito: http://metal.duncanamps.com/software.php
Descriverò brevemente le sue funzioni in modo che vi rendiate conto se può esservi utile o meno:
Il programma è dotato di un help e di una FAQ che vi aiuteranno ad usarlo, perciò vi farò soltanto una breve carrellata di come procedere.
Il suo scopo primario è quello, partendo da un certo corredo di ruote che vengono combinate tra di loro, di cercare un insieme di soluzioni che soddisfino l'esecuzione una filettatura con un dato passo (mm o inch).
Per raggiungre lo scopo occorre configurare il software con i dati caratteristici del proprio tornio (se non è il Myford) e configurare l'elenco delle ruote dentate con il corredo che si ha a disposizione.
In questa schermata, dopo aver cliccato su new e dato il nome opportuno, ci vanno inseriti, con santa pazienza, i dati della vostra macchina. questo schema che trovare nella sezione 'reference' dell' help vi aiuterà ad identificarli: in quest'altra schermata dovete inserire il corredo di ruote, di quante e quali è composto il kit standard e quante e quali ne avete disponibili (on hand).
Se non ne avete nessuna mettete questi valori a zero (doppio click sulla riga oppure editare i file di testo con l'editor come ho fatto io). Quando dovete trovare come realizzare un certo passo in pollici usate il wizard (F10) impostando il passo come 'desired answer' e scegliendo tra il set di ingranaggi disponibile, quello standard od entrambi ed il programma farà tutto da solo cercando le soluzioni anche con valori che approssimano il passo se non è possibile ottenerlo con un rapporto esatto.
edit: qualora il sito fosse down, inserisco qui come allegato una copia del software :
Ultima modifica di AlBi il ven nov 30, 2018 21:37, modificato 1 volta in totale.
Alberto Bianchi
Re: Myford ML7 gear calculator (buono anche per altri torni)
grazie.
Grazie albi , ottimo !
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Myford ML7 gear calculator (buono anche per altri torni)
Grazie AlBi mi hai ricordato i miei 18 anni : avendo avuto in regalo un tornietto privo di norton ma con un mare di ingranaggi feci tutti i calcoli a mano sia per i passi metrici che in poliici, per fortuna c'era la ruota a 127 denti !
Grazie !
Ora non abbiamo più alibi per non voler filettare . . .
Ne troveranno, ne troveranno...
il link non funziona
E' un collegamento scaduto, se qualcuno ha salvato il software potrebbe rimetterlo sul forum.
Volentieri ! ... pagando ...
Pagano anche i soci TCI ? Mi sono iscritto ieri ,chiedi conferma a prontolino.....
- AlBi
Il sito è tornato on-line, comunque per sicurezza ho inserito il programma come allegato in calce al primo post.
Alberto Bianchi
