" forse " truciolo anch'io con il bv20l-1
calce
- utente sotto controllo
ola bella gente … seguo le vostre indicazioni e, mi son deciso di dotarmi di un "tornietto" hò trovato a poco e l'ho preso subito un bv20l-1 della norwik usato per non dire quasi niente . che dire… nel lavoro avevo già usato il tornio ben più performante ma, si era al lavoro e le disponibilità/esigenze erano maggiori… adesso mi ritrovo con questo "piccolino" da curare .. ho già controllato le quote di centratura del mandrino e, uno spezzone di barra messo a girare sul mandrino mi dà una tolleranza di 1-1,5 centesimo… mi ritrovo con un po' di gioco sul carrarino trasversale ..sarà dato da cosa? usura ? ma non ha lavorato.. c'è la possibilità di registrare la tolleranza del gioco sulla chiocciola? per il resto non ci sono giochi , però avendo il cambio a leve , nella marcia lo trovo rumoroso .. oddio si sentono gli ingranaggi… dovrei forse sostituire l'olio? "io né ho aggiunto" e metterlo di viscosità 90? non avendo la torretta a cambio rapido ho preso una con questa funzione , dotandomi di utensili a placchetta , non saldobrasati...poi che dire.. ho ordinato un tastatore, un mandrino per la contropunta.. aspettando che il tutto arrivi cosa altro mi manca? la lunetta c'era già in dotazione e così alcuni ingranaggi per filettare… allego foto del "tornio" in questione e della torretta acquistata..
Re: " forse " truciolo anch'io con il bv20l-1
calce per favore passa in presentazioni, inserisci la residenza senza usare la fantasia e leggi il regolamento.
I giochi in un tornietto cinese sono di fabbrica , indipendenti dall'uso : anzi a volte l'usato è più preciso se è stato usato da un competente che ha migliorato il tornio...
Se hai già esperienza come hai affermato potrai divertirti a renderlo più preciso ispirandoti alle migliaia di post scritti sull'argomento.
calce
in attesa che le poste si decidano di consegnarmi la nuova torretta.. ho eliminato il gioco della chiocciola del carro trasversale e, avrei in mente di modificare una cartella o meglio farne una di sana pianta con il porta utensile orientabile , senza dover ogni qualvolta sostituire la cartella con i diversi utensili .. tipo "impero"
nessuno che l'abbia già fatto?
La comodità delle cartelle è quella di sostituire rapidamente l'utensile senza dover registrare l'altezza ogni volta : se non ti è scomodo puoi fare a meno di quello che hai acquistato. Se hai un sistema di visualizzazione quote hai addirittura in memoria lo zero dell'utensile....
calce
si ma bisogna sempre cambiar cartelle.. quello che ho in mente di fare, è proprio a non star là a cambiarla ogni qualvolta con l'utensile adatto
un disegno fatto alla buona per rendere l'idea...
se non ho capito male, vorresti poter orientare solo la placchetta, ....ma ruotando la torretta, otterresti lo stesso scopo, o no!
calce
meglio tenera la torretta a zero … si lavora solo modificando l'inclinazione del porta utensile alla bisogna…
E' una grossa limitazione , il tornio è uno strumento versatile, le cartelle non limitano questa caratteristica ,velocizzano solo l'operazione di cambio utensile con una rapidità maggiore di quella di cambiare una placchetta : le torrette sono costruite per ruotare, i tuoi concetti vanno meglio per una cnc con magazzino utensili....
calce
ma non si cambia la placchetta...allentando la vite posteriore, si puo dare la inclinazione che si vuole, anche lavorando a ritroso, e questo senza cambiare utensile-cartella...
Non puoi fare tutte le lavorazioni con una placchetta universale...non è stata ancora inventata !
Se poi per cambiare tipo di placchetta devi cambiare la cartella /utensile hai fatto il lavoro per niente...
era un sistema che adottava impero per l'utensile per filettare a forma di mezza luna, quando lo affilavi ruotavi fino a farlo tornare all'altezza giusta e poi serravi. avevo perfettamente capito che il tuo intento è quello di fare il porta inserto orientabile, ma come dice Carlino hai sempre bisogno di sostituire l'utensile se cambi lavorazione, il tuo sistema potrebbe essere valido per fare un utensile che sia sinistro e destro contemporaneamente, basta ruotare alla bisogna l'inserto, anzi in porta inserto
calce
no , quella a mezza luna serviva per filettare , non centra niente.. con questa non è che si può far tutto … esempio per gli interni serve sempre il bareno , questo sistema ti fa tutte le lavorazioni esterne senza cambiare la cartella solo modificando la posizione della placchetta guardate questo video dal 12,55 in poi..vi farà capire :https://www.youtube.com/watch?v=v8iipWNUEL8 e questa è l'immagine che son riuscito a recuperare dal web della cartella ...
Il link non funziona...
