subito.it interessante
Re: subito.it interessante
Leggere che una macchina da 3 ton è stata usata per il fai da te ed hobbystica fa sorridere , anche se molti di noi sono nelle stesse condizioni...
Alby
A prescindere dal fatto che nemmeno lui l'avrà comprata nuova ovviamente, quindi qualche mano avrà già passata; la dicitura utilizzata solo per fai da te ed hobbistica non è sinonimo di ben tenuta.... Anzi, spesso non è una buona premessa
- mgd966
avesse scritto "accuratamente restaurata da hobbista" era da preoccuparsi assai
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
gd350turbo
30 quintali...
Solo di carico trasporto scarico, ci va un certa cifra !
Poi la cosa sospetta è che accetta anche uno scambio con mini fresatrice....forse l'inutilizzo ha una precisa ragione.
pare anche installata al momento dentro un capannone.......
infatti si intravede anche la testa di un grosso tornio
Può darsi che ha messo una foto a caso per ingolosire gli amanti del " grosso è bello "....
gli amici di Ferrara non se lo devono far scappare,.......
per il restauro cento e più pagine
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 387312.htm
Con un minimo di esperienza di restauro anche 200 pagine....
Anche no....
- mgd966
bello e' bello due taniche di wd40 e si comincerebbe a ragionare.
Se non lo ha bananato sollevandolo in quel modo
Non credo : il banco sulle due forche del muletto non ha particolari sollecitazioni , ho visto sollevare torni con una braca su una sbarra bloccata nel mandrino...
- mgd966
e' diverso,su alcuni manuali trovi specificato di sollevare la macchina usando una barra passante attraverso il mandrino,che e' la parte piu' resistente dell'apparecchio.
Su altre trovi assolutamente vietato sollevare dal banco
dipende dalla costruzione del tornio
