Regolazione tensione a vuoto saldatrice Lincoln Invertec 150
cianfa72
Messaggio da cianfa72 »
ciao a tutti,
ho una saldatrice Lincoln Invertec 150S per la quale ho qualche problema di innesco dell'arco elettrico. Come descritto qui http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 85&t=21172 ho provato cambiando elettrodi E6013 e controllato la prolunga di alimentazione. Quel che noto e' sempre una certa "incertezza" a far scoccare l'arco...
Ho mandato la macchina in assistenza ed e' risultata correttamente funzionante. Hanno misurato la tensione a vuoto pari a circa 45V.
Mi domandavo ora se, per migliorare l'innesco, sia possibile regolare la tensione a vuoto agendo su qualche componente interno (trimmer di regolazione o altro). Ho provato a cercare senza successo lo schema elettrico per cui non idea se sia possibile o meno...
Avete modo di aiutarmi in qualche modo ? grazie.
Ciao Carlo.
Re: Regolazione tensione a vuoto saldatrice Lincoln Invertec
Messaggio da giacomo328 »
scusa una domanda, ma te lo fa solo quando metti l'elettrodo nuovo, poi una volta riscaldato parte bene, oppure te lo fa sempre?
Con elettrodo nuovo è normale una incertezza ( a volte ,se non parte, mi capita di sfiammarlo su un pezzo qualsiasi) ma con elettrodo caldo deve partire subito.
cianfa72
Diciamo che lo fa sempre, onestamente non mi sembra ci sia un netto miglioramento una volta riscaldato
Come dicevo sono arrivato al tema della tensione a vuoto scartando altre possibilita' (elettrodo vecchio/umido ecc..). Devo dire che comunque una volta partito il cordone viene perfetto... :grin:
Ciao Carlo.
Il Dottore
Messaggio da Il Dottore »
Con i basici è un po difficile far scattare l'arco ma con i rutilici\acidi non dovrebbe avere problemi neanche una saldatrice meccanica dell'epoca del cucco. Prova magari ad alzare un po la corrente e prima di iniziare a saldare magari con il guanto rompi un po la punta dell'elettrodo scoprendo un po l'anima in metallo. Così dovresti avere meno problemi.
pinko12007
Messaggio da pinko12007 »
Hai controllato che la polarita' sia giusta per quel elettrodo?
Messaggio da mario mariano »
sinceramente, questo problema dell'avviamento ad elettrodo nuovo non l'ho mai avuto, sia con le elettroniche (selco, telwin,) che con quelle statiche del passato. caso mai qualche volta ad elettrodo iniziato, quando il metallo rimane un po all'interno dell'isolante, allora basta strusciare su un pezzo sacrificale e riparti alla grande, ......sia con pinza al positivo che al negativo a secondo degli utilizzi
renato55
Messaggio da renato55 »
budget permettendo..
Ieri ho saldato con la mia a filo continuo. Un altro pianeta!
Con gas ?
renato55
con gas.
Una saldatura che sembra fatta da un professionista quando io sono una merdaccia...
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =1&t=23914
Saldi sempre nel solito posto collegato alla medesima fornitura? Se si verifica che non ci sia un abbassamento di tensione su la rete
cianfa72
Si saldo sempre nella stesso posto (pinza elettrodo al negativo - polarita' diretta)...stessa fornitura elettrica. Devo dire inoltre che ho anche una Fimer che uso per il TIG e quando in modalita' MMA non ha nessun problema di innesco degli elettrodi E6013 :???:
Ciao Carlo.
controlla se ti si abbassa troppo la tensione quando scocca l'arco, se funziona l'altra saldatrice, questo non vuol dire nulla in quanto l'elettronica non è la stessa.
cianfa72
Ho controllato con il tester: la tensione di alimentazione e' 230 VAC, impostando la corrente a circa 80A all'accensione dell'arco la tensione di alimentazione scende di 10-15 Volt.
Ciao Carlo.
Controlla nelle note tecniche della macchina quanto accetta di variazione o molto più semplicemente collegala alla fornitura ( contatore ) e prova a saldare li vuoi vedere che hai troppa caduta di tensione per questa macchina
Torna a “Elettronica ed elettrotecnica generica”
