Saldatrice Telwin 220/380
ricca46
Messaggio da ricca46 »
Buonasera a tutti,
ho ricevuto in regalo una saldatrice Telwin Mastermig 160 220/380 volt.la macchina è collegata a 380 volt, ho commutato vari collegamenti(seconda immagine) per farla andare 220 come era riportato sullo sportello ma non riesco a farla funzionare.
Vorrei sapere se qualcuno sa come procedere,se sbaglio a collegare la morsettiera dove prima erano collegati i cavi 380(marrone ,celeste,nero ,terra).
Grazie a tutti!
Re: Saldatrice Telwin 220/380
Messaggio da mario mariano »
quel tipo di saldatrice ha il primario con gli estremi che va alimentato a 380 V e l'intermedio a 220 V se metti qualche foto e dell'interruttore e dei cavi all'interno forse ti posso aiutare, se poi hai un tester e fai due misure di continuità del primario è ancora più semplice
rangerone1
Messaggio da rangerone1 »
io credo che ci voglia la 220 trifase... non la monofase
hai ragione, mi era sfuggita la parola masterming, è trifase, quindi quello che avevo scritto vale per la 1800 della telwin che era 220/ 380 monofase
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
380 monofase? Sicuro mario? Comunque a parte gli scherzi deve essere 220/380 trifase, quindi non la puoi usare comunque con la corrente di casa o solo 220 monofase. Ma poi una saldatrice da 160 ampere trifase sinceramente mi sembra alquanto improbabile. Che presa ha? Trifase o monofase?
si Don Manuel, ci sono una serie di saldatrici monofasi, degli anni ottanta, anche prima,.... che avevano la possibilità di funzionare sia a 220 che a 380, io ne ho ancora tre, ovviamente non sono elettroniche ma a trasformatore.
Poi se hai letto bene, mi ero corretto, dicendo che quella in questione è trifase e mi era sfuggito che era il modello masterming 160
mgd966
Messaggio da mgd966 »
Ciao Mario, io ho una Deca 130A ovviamente a trasfo che funziona esattamente come dici tu
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
leo s.
Messaggio da leo s. »
Ma di che modello stiamo parlando?Mastermig 160 non la trovo,ho trovato la 270/2 che comunque è alimentabile a monofase 220v,richiede una presa 32 A e il fusibile da 25 A.quello che non è chiaro è come cambiare i collegamenti della morsettiera...
La tabella che specifica che va a monofase 220v è a pag 42 del manuale https://www.telwin.com/webtelwin/telwin ... penElement
del modello 170/2 a pagina 40 c'è come posizionare i ponticelli sulla morsettiera per passare da trifase 380 a monofase 220, nello specifico delle caratteristiche dicono che può funzionare solo nei sistemi con neutro a terra, quindi molto probabilmente è una macchina che per poter funzionare ha bisogno anche del neutro oltre alle tre fasi, in caso di funzionamento in trifase....forse ci sarà anche per il modello 160, che sicuramente è fuori produzione
