Lamatore
gennaro68
Messaggio da gennaro68 »
nippur ha scritto:ciao Gennaro, attualmente uso la macchinetta che vedi nell'allegato, e sinceramente le firme risultano più belle di quella relativa al coltello che hai visto sopra, che l'avevo fatta fare (non avevo ancora la macchinetta) da una persona che fa incisioni....avevo iniziato con i punzoni, che avevano di buono che incidevano per bene, però di contro non mi andava che la lama subisse uno stress, da quì la decisione della macchinetta, a portata di mano adesso non ho niente da farti vedere, magari domani prendo un pezzo di lamiera ne incido due e le posto......se vuoi informazioni in merito alla macchinetta(prezzi, dove reperirla, stencil,ecc ecc.) fammelo sapere e ti do le dritte.
ciao Fabio
Salve Fabio grazie della gentile risposta giusto quello che mi serve usi l'elettroincisione vengono nitide le incisioni se puoi dimmi donve l'hai comprata la tua.Per Claudio quei prodotti che vedi in foto è l'acido ed un tampone in grafite dovrebbe essere comunque aspettiamo Fabio per le informazioni più dettagliate
Con simpatia Gennaro
nippur
Messaggio da nippur »
allora, rispondo un pò a tutti:
Tuco, si devo portare il pezzettino che adesso è 2.2 a 2.0 e non c'è bisogno di riprendere i taglienti in quanto la alla fine del pezzettino c'è un piccolo solco, la difficoltà è pechè il metallo è decisamente duro.
per Claudio, per quel che riguarda la macchinetta, funziona tramite il passaggio di corrente attraverso degli Stencil, si mette un feltrino accanto al tampone di grafite e si inumidisce con un pò di acido al che si posiziona lo stencil sul metallo da incidere poi si posa sopra il tampone e si da corrente (circa 10 secondi) poi si stacca corrente e si pulisce la lama, e il gioco è fatto, appena posso posto le foto sia degli stencil sia di un paio di realizzazioni...comunque il tutto è semplicissimo e di un ottima resa.
se vuoi sapere dove l'ho acquistata ti mando un MP.
per gennaro ti mando un MP.
P.S. nella macchinetta c'è una seconda levettina, questa serve (in base alla posizione) per incidere o per fare la scritta nera, comunque vi farò vedere.
[/i]Fabio (nippur)
nippur
allora, riprendo il post inserendo le immagini degli stencil e delle firme.
premetto che il metallo che ho utilizzato per le prove non è quello giusto, comunque i risultati sono lo stesso soddisfacenti, tenete presente che la firma la vedete ingrandita e dunque anche i piccoli difetti appaiono grossi, mentre in realtà nin si vedono neanche, le misure della lunghezza sono di 11 mm, giusto per rendrsi conto delle dimensioni.
tengo a precisare che se volete invece di comprarvi la macchinetta, ve la potete fare tranquillamente voi, io me la ero fatta molto semplicemente con un trasformatore a 24V con attaccato al cavo vegativo una bocca di coccodrillo e dall'altra una spazzola di motore in grafite a cui avevo applicato un manico di legno, la grafite avvolta in un feltrino e un po di acido per inumidirlo e poi si da corrente......se mi ricordo dove lo messo in questi giorni lo tiro fuori e lo posto, così invece di farvi spendere soldi ve li faccio risparmiare, e vi garantisco che il risultato è ottimo.
[/i]Fabio (nippur)
Nippur, la tua macchina per incisione mi incuriosisce un sacco !
In pratica è una erosione chimica attivata da passaggio di corrente: l'"acido" che cosa è ?
Quando parli di "stencil" di fatto che cosa intendi ?
Scusa l'insistenza, ma sono davvero curioso !
zerozero
Messaggio da zerozero »
curioso pure io :mrgreen:
Tommaso
nippur
è esattamente come hai detto tu, è un erosione attivata per mezzo della corrente elettrica che passa attraverso lo stencil, lo stencil è quella specie di foglietto verde (postato sopra) che viene posato (nel mio caso sulla lama del coltello) sulla parte da incidere e fissato con del nastro adesivo, tutta la parte gialla (dove c'è la firma, o il logo) dello stencil è traforata, ha dei micropori finissimi che permettono il passaggio della corrente, mentre la parte verde no.
una volta fissato lo stencil, si inumidisce il tampone di grafite con l'acido apposta e si posiziona sopra lo stencil, poi si da corrente (circa dieci secondi) poi senza muovere il tampone si toglie corrente, si toglie lo stencil e si pulisce col liquido neutralizzaante (ma anche no, basta dargli una lavata con dell'acqua) e il gioco è fatto. ci sono diversi tipi di acido, nella confezione che ho preso io c'era quello per l'inox, quello per l'acciaio al carbonio (non inox) e il liquido per neutralizzare gli acidi una volta fatta l'incisione.
tieni presente che non è necessario disporre proprio di dell'acido apposta, abbiamo fatto delle prove con un mio amico e lui usa l'acido da batterie, e funziona ugualmente, io personalmente uso il suo dedicato, primo perche ce l'ho e secondo, giocare con gli acidi non mi garba tanto.
posto delle foto (non venute bene perche fatte col cellulare) degli stencil con degli oggetto di fianco per un confronto e darvi l'idea della grandezza degli stessi, perche mi rendo conto che le foto sopra non rendono bene l'idea...
se avete bisogno di informazioni dove reperire la macchinetta, i prezzi e gli stencil fatemelo sapere e vi mando un MP :P
[/i]Fabio (nippur)
nippur
tenete presente che ci vogliono solo poche goccie per inumidire il tampone, dunque i boccetti che vi danno a corredo durano più di una vita :grin:
[/i]Fabio (nippur)
Tuco
Messaggio da Tuco »
Bene, appurato come e' realizzata la macchinetta ed il processo chimico,
come e con cosa realizzi gli stancil ?
[u]Tuco Benedicto Ramirez[/u]
nippur
gli stencil li faccio fare da una ditta di Milano, e il costo è di circa 17,00 euro l'uno (dipende da quanti se ne fanno fare) e duranto per tantissime incisioni. basta mandare tramite mail, alla ditta il disegno (la firma, il logo, ecc ecc.) in formato Jepg o in Pdf, con le misure della lunghezza, poi pensano a tutto loro. e ti spediscono tutto a casa, si può pagare anche facendo un versamento su una carta postpay (il numero e l'importo te lo danno loro quando ti spediscono la roba, grazie a dio si fidano) in un qualsiasi ufficio postale :grin:
[/i]Fabio (nippur)
Torna a “L'esperto risponde”
