Video su come provare i serbatoi dei compressori.
di tutto e di più...
pigi
Messaggio da pigi »
Interessante! Non conoscevo questo metodo, ma sembra sia in realta' il motodo che usano davvero per i test dei serbatoi.
In pratica, se ho capito bene, il principo e' che essendo l' acqua ( quasi ) incomprimibile, l' energia che viene "stipata" nella bombola, a parita' di pressione e' inferiore a quella che verrebbe "stipata" in caso si usasse l' aria. Questo rende l' eventuale rottura molto ( ma moooolto ) meno pericolosa la rottura.
Come sempre il tipo parla una cifra, ed e' in inglese, ma decisamente e' interessante.
Spero interessi.
Pigi
Re: Video su come provare i serbatoi dei compressori.
Messaggio da luk2k »
Assolutamente si, le bombole da sub si provano da sempre cosi
A 200 e rotte atmosfere tirerebbero giù un palazzo se scoppiano piene d aria
Non riesco a vedere il vedo dal cel, ma una prova casalinga la vidi fare raccordando una idropulitrice al serbatorio
darix
Messaggio da darix »
Si la fa proprio con l'idropulitrice. Il manometro è necessario per non arrivare alle pressioni dell'idropulitrice (100 atm le fa facilmente). Il test andrebbe fatto ad una pressione superiore a quella di esercizio, ad esempio 12 atm.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
Se la riempi di acqua, per i serbatoi di aria compressa "nostri", è sufficiente una pompetta a mano...
Il test di collaudo per i serbatoi a pressione deve essere fatto ad una pressione di 1,5 volte la pressione di progetto ,che non è quella di esercizio di solito più bassa. La prova idrostatica per il collaudo dei recipienti a pressione viene fatta perchè un liquido a differenza dei gas è incomprimibile e quindi in caso di rottura del serbatoio durante il test non succede nulla perchè la pressione va a zero alla minima perdita. Il gas compresso è invece una "molla "che in caso di rottura continuerà ad espandersi con effetti devastanti.
mgd966
Messaggio da mgd966 »
imparato il metodo e memorizzata la spiegazione del perche' acqua nel 1987 frequentando una ragazza che lavorava in una fabbrica di estintori a Invorio.
Applicato metodo per esempio nel 2009 per testare dei corpi filtro in plastica,pensati per acqua di rete fino a 5 bar testati a 15 bar craccavano a 18/20 bar se fatto con aria c'era da farsi male con acqua era persino divertente
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
AndreaNSR125
non ricordo la normativa sui serbatoi, ma sui raccordi e tubi la pressione di scoppio deve essere di 3 volte quella nominale. Per oleodinamica forse addirittura 4.
Si parlava di pressione di collaudo , quella di scoppio è diversa ed è una prova distruttiva che si applica a prototipi su richiesta, non è un test obbligatorio.
@ Mauro : Sicuramente la pressione di progetto era 10 bar e venivano provati a 15: la pressione di scoppio era sicuramente bassa ma lavorando con acqua non era necessario averla molto alta.
AndreaNSR125
errore mio, non avevo visto "collaudo", in tal caso concordo!
però per la prova di scoppio è un test obbligatorio, ma non è necessario arrivare realmente allo scoppio, deve solamente resistere a 3 o 4 volte la pressione nominale... almeno, questo per quanto riguarda i raccordi, sui serbatoi non ho ben presente la normativa, dovrei andare a riguardarla... però da che ricordo è ancora più severa (giustamente)
Ho costruito per tanti anni apparecchiature a pressione , fino allo scorso anno la normativa era quella che ho scritto e le prove erano fatte in presenza di un tecnico dell'ente certificante : un recipiente a pressione deve avere un suo book con l'elenco dei materiali certificati , procedimenti approvati di saldatura , patenti dei saldatori, radiografie delle saldature al 100% e test di collaudo. Per serbatoi fatti in serie e tutti uguali la procedura completa si fa per il prototipo e i successivi hanno passaggi semplificati.
AndreaNSR125
beh certo non si può fare una prova di scoppio su tutti i pezzi :mrgreen:
Sui serbatoi in pressione non ricordo la normativa perchè non la uso mai, ma su tubi e raccorderia, nella norma è prevista la prova e non è opzionale... poi non sei soggetto a certificazioni (se non per determinate normative) ma devi solo dichiarare la rispondenza alla norma...
punto84
Messaggio da punto84 »
quindi se non sbagio , il tipo del video porta il serbatoio fino a 230 psi se non sbaglio 16 br +o- :shock: , bel modo per provare i serbatoi aria, che se scoppiano sono guai ......
La prossima volta che devo comprare un compressore usato , mi porto l'idropulitrice a presso :risatina:
immaginate poi la faccia del venditore ....
A parte gli skz interessante il video.
titanic
Messaggio da titanic »
Io sapevo con una semplice pompa che si usa per i diserbanti sempre con bombola piena
mgd966
non ricordo di averti visto ne' in Italia durante le trattative su progettazione aspetti tecnici/produzione/costi e modalita' di collaudo dei lotti e nemmeno in fuffaland durante la produzione ed i collaudi ma puo' darsi mi sbagli. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
@ punto84 : una idropulitrice fa anche 130/150 bar, rischi di rompere qualsiasi serbatoio per aria compressa se non hai un regolatore di pressione o una valvola di sfioro...
@ mgd966 : chi è che avresti dovuto vedere ?....
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
