riporto duro su morsetti autocentrante
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
Ciao a tutti,
ho i morsetti di un vecchissimo autocentrante che sono parecchio... "vissuti", volevo rettificarli ma in punta sono stati torniti internamente (non credo intenzionalmnete) e vorrei quindi ripristinare con qualche punto di elettrodo autotemprante.
problema: ho una saldatrice scamuffa (= una porcata) che fa solo AC, oppure al lavoro posso usare il TIG ma non ho molta esperienza.
Ovvio che sarebbe l'occasione buona per cambiare direttamente l'autocentrante, ma con la ristrutturazione in corso per altri 2-3 anni non se ne parla, quindi mi devo accontentare... Il mandrino comunque a parte questo non è malvagio, non ha lavorato tantissimo ma ha lavorato male, era in una carpenteria pesante, quindi qualche bussola, qualche ripresa e cose del genere, quindi non mi dispiacerebbe nemmeno ripristinarlo bene.
Li porterei anche ad un saldatore ma non conosco nessuno in zona (Mariano Comense), mi servirebbe qualcuno che lavora su MMT o cose del genere, li se non sbaglio snon lavorazioni all'ordine del giorno.
poi se mi dite che viene una porcata e non funziona mi metto il cuore in pace e rettifico così come sono e amen... al massimo rifinisco lo scalino così da usarlo come battuta.
titanic
Re: riporto duro su morsetti autocentrante
Messaggio da titanic »
Ma scusa soltanto le griffe si possono cambiare , sulle mie oltre ai numeretti
usa il tig al lavoro.
cima96
Messaggio da cima96 »
Il mio titolare aveva fatto una cosa simile, anzi ancor più estrosa: sul Pinto seminuovo ha riportato a TIG un set di griffe buone al solo scopo di allungare il primo dente di 5-8mm, una volta eseguita la saldatura ha fatto "pareggiare" i cordoni al corpo delle griffe sotto la rettifica, montato tutto e ripresa la rettifica dei morsetti (per la concentricità della presa). Ancora oggi dopo anni (tanti) l'autocentrante fa il suo sporco lavoro, oramai mostra il segno del tempo ma a causa della normale usura.
AndreaNSR125
ok TIG, che bacchette consigliate?
Ora che ci penso... potrei chiedere a chi ci fa gli stampi per la plastica se potrebbe farmi lui il lavoro...capita "spesso" di dover riprendere degli stampi e riportare materiale, quindi la durezza c'è... magari che sia anche troppa e resti troppo fragile?
io da bravo barbaro, spenno gli elettrodi autotempranti, ma quelli bravi comprano le bacchette.
cima96
Che bacchette fossero di preciso non lo so, però mi pare che in giro per l'officina abbia della roba che fa quasi 60HRC appena saldata, probabilmente materiale fornito da Castolin che è uno dei suoi principali fornitori (purtroppo mi sono licenziato perché ricominciavano le lezioni quindi non credo di riuscire a passare per chiedere info).
AndreaNSR125
per ora me la sono sbolognata e li affido allo stampista... :mrgreen:
Però avere del riporto duro tornerebbe molto utile per attrezzi e robe varie, quindi approfondirei il discorso...
tu Onorino che elettrodi usi e dove li compri?
Su internet non ho trovato granchè...
li ho presi anni fa, erano sa-fro 50 qualcosa, se il mononeurone questa sera mi assiste questa sera ti do la sigla esatta.
Drago
Messaggio da Drago »
Io ho i Sider 600, sia elettrodi che filo, mi trovo bene.
Immagine
cima96
In tema di bacchette Castolin per il TIG, a pag.16 del file pdf del catalogo (http://www.grupposalteco.it/wp-content/ ... mabili.pdf) ce n'è per ottenere da circa 30 fino a 60HRC e passa, poi volendo ci sono anche le stelliti. Ultima raccomandazione: quando chiedete i prezzi meglio che siate solidamente appoggiati da qualche parte perché non è strano che questi leghe speciali abbiano prezzi al limite dell'imbarazzante.
Messaggio da luk2k »
La sola bacchetta da brasatura in castolin all argento viene 5€ l una e non arriva a 30 cm...
AndreaNSR125
è appunto per questo che chiedevo consiglio... già è difficile trovare questo materiale in luoghi accessibili ai comuni mortali, poi bisogna anche metterci il fattore €€€...
il mio neurone non mi ha aiutato, riprovo stasera :risatina:
Rino , se tutto è a posto , domani dovresti scrivere lo stesso post . . . . :risatina:
Altrimenti vorrebbe dire che nel frattempo è successo qualcosa . . . . :risatina: :risatina:
Torna a “L'esperto risponde”
