Determinare potenza motore a induzione.
Re: Determinare potenza motore a induzione.
Messaggio da mario mariano »
:risatina: Carlino, a stella l'ha provata a 380 V, .....sono rimasto solo io in Italia ad avere la 220 V trifase
fededevi
Messaggio da fededevi »
Confermo. Giusto per ricapitolare:
A stella, collegata a trifase 380V, va senza problemi.
A triangolo, con il classico inverter Toshiba monofase/trifase, va senza problemi, e consuma 320W a vuoto.
A triangolo con condensatore da 100,su 220V monofase, gira piano ma con un aiutino parte.
Idem su condensatore da 35.
Non è possibile che un condensatore troppo grosso crei problemino in partenza? Perché se davvero ha 1kw 100uf dovrebbero essere più che abbondanti o sbaglio?
In genere conviene provare con più condensatori mettendoli in parallelo fino a trovare la giusta capacità : senza esagerare , con 2/3 condensatori da 20 mF e uno da 10 puoi verificare la combinazione migliore.
fededevi
Anche con 135 stessa cosa.
quel motore ha bisogno di una benedizione del santo padre, sinceramente non saprei che farci, comunque un Kw è sufficiente un condensatore da 75 micro F, con 135 m f parte un motore da 2 Kw
mafa
Messaggio da mafa »
Non capisco la misura del condensatore. 96 microfarad possono andare ma la resistenza quasi corto circuito non và bene, c'è qualche cosa che non mi convince, hai mica misurato la resistenza con il condensatore carico?
Rischiava una bella scossa.... :mrgreen:
mafa
Messaggio da mafa »
Ricapitolando, se colleghi a triangolo e alimenti una fase qualsiasi a 220 (senza condensatore) il motore ronza e non gira, se gli dai un leggero avviamento a mano il motore parte e gira bene, Confermi?
Mafa, :nono: mi sa che fededevi non ce la racconta giusta, se con l'inverter il motore gira bene anche con il condensatore allacciato al posto giusto deve girare
Concordo, c'è qualcosa che non va , probabilmente il pasticcio è nel collegamento del condensatore : fededevi riesci a postare uno schema dei collegamenti che hai cablato ?
mafa
Messaggio da mafa »
Sarà mica il condensatore in corto?
fededevi
Adesso non posso fare na foto.. ma essenzialmente io ho una morsettiera mammut dove arrivano i 3 nodi del triangolo. Che sono giusti altrimenti con l'inverter non andrebbe..
A uno attacco la fase, a uno attacco il neutro e un capo del condensatore e all'ultimo attacco l'altro capo del condensatore..
Non è che ci si possa sbagliare a meno che non si metta la fase in corto col neutro, o il condensatore collegato con se stesso...
@mafa non sono riuscito a farlo partire con solo una fase alimentata senza condensatore.
per scrupolo, ricordo ai pochi che non lo sanno che due resistenze uguali collegati in parallelo equivalgono ad una resistenza del valore della metà e in serie raddoppiano il valore. Per le capacità è all'opposto, in parallelo si sommano le relative capacità, e per facilità di calcolo se fossero uguali in serie si dimezzano,
Mafa l'avevo ipotizzato anch'io, ma è stato detto che misurato era di 95 micro F e che era nuovo
fededevi, devi allacciare oltre che la fase anche il neutro e poi dare una energica spinta
fededevi
Alla fine ho preso un inverter da 1,5kW di quelli cinesi (70E) collegato in modo che parta in automatico appena arriva l'alimentazione data dall'interruttore originale così da mantenere la vecchia 'interfaccia'. Tra l'attesa dell'inverter e la pigrizia l'ho montato solo qualche giorno fa. La mola funziona senza problemi e anche sotto sforzo l'inverter non va mai in sovraccarico, non che si riesca facilmente a rallentarla...
Ancora non ho idea del perché non parta col condensatore ma mi terrò il dubbio. :???:
a questo punto, ci lasci con i dubbi, metti una foto di questi benedetti condensatori non vorrei che non fossero adatti
