super cacciavite
loneronin
super cacciavite
Messaggio da loneronin »
per ben 50cent ho acquistato in un mercatino questo splendido cacciavite. è certamente stato fatto da un artigiano che ha montato uno stelo di acciaio di buona qualità su un manico di micarta perfettamente tornito e sagomato per essere comodo e controllabile nella mano. purtroppo la punta è èsagonale da 3,5mm quindi praticamente inutile. non sapevo neanche esistessero brugole da 3,5!
la mia idea è di tagliar via la punta dove comincia ad essere conica e saldargli un portabit per poterlo utilizzare con varie punte e in caso di usura sostituirle senza perdere tempo. spero di riuscire a saldarlo bene in asse. per non sminuire l'alta qualità dell'attrezzo quale portabit conviene prendere? quelli di marca per gli avivtatori elettrici tipo makita o bosch dovrebbero essere buoni no?
mgd966
Re: super cacciavite
Messaggio da mgd966 »
ho il dubbio che saldando sminchi lo stelo e la bussola contemporaneamente.
Ha l'aria che l'esagono e' stato trattato termicamente,forse puoi cercare o costruire una riduzione
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
loneronin
si, è leggermente più scuro dello stelo l'esagono. farò qualche foto migliore ma a forzare un esagono da 3,5mm anche se rinforzato non so quanto possa durare. per non rovinare stelo e portabit gli avvolgerei uno straccio bagnato intorno in modo da non scaldare se non il punto di saldatura.
è in pollici, non rovinarla.
Messaggio da eugeniopazzo »
Salda il portabit ad un cilindro di acciaio e rifinisci al tornio in modo da renderlo bello esteticamente.. poi al pezzo di acciaio fai un foro e ci spingi dentro con la pressa o la morsa il cacciavite.. 2 3 centesimi di interferenza bastano. Io personalmente a mano libera son arrivato a stringere 10 Nm le torx con il cacciavite.. quindi l accoppiamento a interferenza basterebbe secondo me
Le brugole esistono anche da 1mm....3,5 è di uso comune.
loneronin
@onorino: non è in pollici. sullo stelo c'è scritto proprio 3,5mm.
@eugeniopazzo: la tua idea mi piace molto. se non dovesse bastare potrei forare cilindro di acciaio e stelo e metterci un perno. niente saldatura, niente distruzione dell'attuale punta esagonale, niente accorciamento dello stelo e un'ottima scusa per un bel lavoretto al tornio!
@carlino: non mi era mai capitato o non l'avevo mai notato.
Messaggio da gcrimi2004 »
Però:
I pezzi da museo, dovrebbero sempre restare originali.
Sono d'accordo, con la modifica perde tutta la bellezza di un oggetto semplice, funzionale e ben fatto.....
loneronin
sono daccordo con voi. non mi fa piacere cambiare la sua natura. il fatto è che è troppo ben-fatto per lasciarlo a marcire in un cassetto con la sua punta esagonale da 3,5! se gli riesco a montare un portabit potrebbe diventare il cacciavite che uso (con soddisfazione spero) di più. per questo mi piace così tanto l'idea di eugenio: non lo taglio, non lo saldo e quindi non lo rovino ma lo posso usare come merita un attrezzo così bello e funzionale.
Però forzando il portabit lo modifichi : trova il modo di brocciare un cilindretto che calzi sull'esagono senza forzarlo e dall'altra parte ci fai il classico maschio quadrato con pallina ...
loneronin
potrei fare un cilindretto e forarlo al centro anche se con la precisione del mio tornio sarà un foro più o meno centrato. poi con le lime ad ago rendere il foro centrale esagonale e saldare il cilindretto a un altro cilindretto con un foro centrale pari allo stelo del cacciavite. il maschio quadrato con pallina o il portabit posso saldarlo dall'altra parte al cilindretto con il foro esagonale. non riuscirò ad avere i tre pezzi in asse ma posso andarci vicino. poi con colla epossidica incollo portabit con cilindretti saldati allo stelo... un lavoro più pulito di così non lo so neanche immaginare.
:shock:
Eventualmente per tornare indietro, (nel caso scoprissi che è di grande valore), puoi sempre sciogliere l'epossidica scaldandola a 120 C°
loneronin
aggiungo immagini migliori di manico, stelo con iscrizione e punta.
Mmm non puoi trasmettere una gran coppia se lo accoppi con l esagono. L esagono ha i lati troppo piccoli.. incollalo come ti han detto è il lavoro piu pulito
Torna a “Ufficio progetti”
