super cacciavite
- loneronin
super cacciavite
per ben 50cent ho acquistato in un mercatino questo splendido cacciavite. è certamente stato fatto da un artigiano che ha montato uno stelo di acciaio di buona qualità su un manico di micarta perfettamente tornito e sagomato per essere comodo e controllabile nella mano. purtroppo la punta è èsagonale da 3,5mm quindi praticamente inutile. non sapevo neanche esistessero brugole da 3,5!
la mia idea è di tagliar via la punta dove comincia ad essere conica e saldargli un portabit per poterlo utilizzare con varie punte e in caso di usura sostituirle senza perdere tempo. spero di riuscire a saldarlo bene in asse. per non sminuire l'alta qualità dell'attrezzo quale portabit conviene prendere? quelli di marca per gli avivtatori elettrici tipo makita o bosch dovrebbero essere buoni no?
- mgd966
Re: super cacciavite
ho il dubbio che saldando sminchi lo stelo e la bussola contemporaneamente.
Ha l'aria che l'esagono e' stato trattato termicamente,forse puoi cercare o costruire una riduzione
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
- loneronin
si, è leggermente più scuro dello stelo l'esagono. farò qualche foto migliore ma a forzare un esagono da 3,5mm anche se rinforzato non so quanto possa durare. per non rovinare stelo e portabit gli avvolgerei uno straccio bagnato intorno in modo da non scaldare se non il punto di saldatura.
è in pollici, non rovinarla.
Salda il portabit ad un cilindro di acciaio e rifinisci al tornio in modo da renderlo bello esteticamente.. poi al pezzo di acciaio fai un foro e ci spingi dentro con la pressa o la morsa il cacciavite.. 2 3 centesimi di interferenza bastano. Io personalmente a mano libera son arrivato a stringere 10 Nm le torx con il cacciavite.. quindi l accoppiamento a interferenza basterebbe secondo me
Le brugole esistono anche da 1mm....3,5 è di uso comune.
- loneronin
@onorino: non è in pollici. sullo stelo c'è scritto proprio 3,5mm.
@eugeniopazzo: la tua idea mi piace molto. se non dovesse bastare potrei forare cilindro di acciaio e stelo e metterci un perno. niente saldatura, niente distruzione dell'attuale punta esagonale, niente accorciamento dello stelo e un'ottima scusa per un bel lavoretto al tornio!
@carlino: non mi era mai capitato o non l'avevo mai notato.
Però:
I pezzi da museo, dovrebbero sempre restare originali.
Sono d'accordo, con la modifica perde tutta la bellezza di un oggetto semplice, funzionale e ben fatto.....
- loneronin
sono daccordo con voi. non mi fa piacere cambiare la sua natura. il fatto è che è troppo ben-fatto per lasciarlo a marcire in un cassetto con la sua punta esagonale da 3,5! se gli riesco a montare un portabit potrebbe diventare il cacciavite che uso (con soddisfazione spero) di più. per questo mi piace così tanto l'idea di eugenio: non lo taglio, non lo saldo e quindi non lo rovino ma lo posso usare come merita un attrezzo così bello e funzionale.
Però forzando il portabit lo modifichi : trova il modo di brocciare un cilindretto che calzi sull'esagono senza forzarlo e dall'altra parte ci fai il classico maschio quadrato con pallina ...
- loneronin
potrei fare un cilindretto e forarlo al centro anche se con la precisione del mio tornio sarà un foro più o meno centrato. poi con le lime ad ago rendere il foro centrale esagonale e saldare il cilindretto a un altro cilindretto con un foro centrale pari allo stelo del cacciavite. il maschio quadrato con pallina o il portabit posso saldarlo dall'altra parte al cilindretto con il foro esagonale. non riuscirò ad avere i tre pezzi in asse ma posso andarci vicino. poi con colla epossidica incollo portabit con cilindretti saldati allo stelo... un lavoro più pulito di così non lo so neanche immaginare.
Eventualmente per tornare indietro, (nel caso scoprissi che è di grande valore), puoi sempre sciogliere l'epossidica scaldandola a 120 C°
- loneronin
aggiungo immagini migliori di manico, stelo con iscrizione e punta.
Mmm non puoi trasmettere una gran coppia se lo accoppi con l esagono. L esagono ha i lati troppo piccoli.. incollalo come ti han detto è il lavoro piu pulito
