Aiuto su compressore ermetico rotativo per pompa vuoto
ettolo
Re: Aiuto su compressore ermetico rotativo per pompa vuoto
Messaggio da ettolo »
grandissimo, grazie! :mrgreen:
mi hai infrenato il cervello, ora vedo di fare uno schema! :grin:
MInchia oh... cos'è ...il momento del vuoto ??? :risatina: ... ho dovuto fare uno schemino per un amico modellista (un po' duro di comprendonio :risatina: ) quindi ti risparmio la fatica.
In rosso il percorso dell'aria in ingresso
In azzurro il percorso di aria in uscita .
In verde l'aspirazione dell'olio.
Note:
Il rubinetto lo puoi anche togliere e fare i collegamenti a mano, per me era una seccatura tutte le volte fare questa operazione e in più per attento che stai, ti sporchi sempre di olio ,quindi ho optato per questa soluzione.
In genere i tubi di aspirazione e di scarico dei compressori frigo sono in rame , che si saldano benissimo a stagno.
Io ho preso del tubetto di ottone e mi sono fatto tutte le derivazioni che mi servivano, direttamente saldate sul condotto principale del compressore.
Bye
amico, lui lo sa che lo chiami così?
@ Davide :secondo il tuo schema il compressore aspira olio ,è corretto ? La separazione dovrebbe avvenire dove hai collocato il rubinetto : aspiri olio ogni tanto ,ma con nche frequenza ?
@ onorino : essendo l'amico "duro di comprendonio " Avide può allargarsi.... :risatina:
Aspiro una volta a ciclo come ho già detto ... vedo che ci sono altri "duri di comprendonio " :risatina: :risatina: :risatina:
Onorino ... è lui che mi chiama amico :ghgh: io lo chiamo scassaminchia ... come chiamo te :risatina: :risatina: :risatina:
ora mi torna :risatina:
ettolo
Grazie ancora!
La prima colata è venuta abbastanza bene, credo fosse rimasta una goccia d'acqua dello stampo (dado trasparente) e non ha catalizzato in quel punto e una bollicina d'aria sullo spigolo del dado arancione.
Comunque resina completamente priva di bolle e senza usare la 'pentola a pressione'
Le dimensioni dei dadi sono pochi millimetri ,perchè sia la bolla d'aria che la goccia sono di dimensioni notevoli in proporzione.
ettolo
No, quelle sono le parti da asportare da dove si effettua la colata :risatina: il cubo è di circa 15mm di lato.
Le imperfezioni sono queste:
Ciao ettolo, una info ... non ho mai stampato con stampo in silicone , usi un distaccante o è già sufficiente il materiale dello stampo ?
Allora quelle che avevo scambiato per difetti sono le materozze....
Avide è sufficiente lo stampo, al silicone attacca solo il silicone.
son particolari molto piccoli complimenti per il risultato!
ettolo
Confermo, niente distaccante.
L'ulteriore colata di 7 dadi è venuta perfetta. Unico difetto: i brillantini uniti alla resina sono andati tutti a fondo :???:
Torna a “PNEUMATICA”
