utensili da interno
l'inclinazione del portainserti è fatta apposta per non tallonare il pezzo in foratura ed è legata al diametro dell'utensile da interno nonchè alla tipologia e alle misure degli inserti!
....va da se che un inserto ccmt06 montato su un portainserto per interni da 80mm di diametro non ha bisogno di nessuna inclinazione!
questo è un esmpio limite giusto per rendere l'idea!
.... se vi costruite un "utensile" da interno come quello che ho realizzato e cioè senza pianetti d'appoggio,potete ruotarlo a piacere e rendervi conto di queste cose che abbiamo detto e noterete che la rotazione aumenta col diminuire del diametro da forare!
se con il mio p.i. dovessi fare un foro da 200mm l'inclinazione sarebbe superflua mentre per un foro da 20mm sarebbe indispensabile!
nippur
infatti l'altro portainserti da interno che ho che è da 16mm è molto meno inclinato rispetto a quello che ho postato
premetto che utilizza gli stessi utensili....quando mi ritorna (lo fatto fresare perche non stava nella cartella) lo posto...
[/i]Fabio (nippur)
[/i]Fabio (nippur)
- Bit79
Una fresa da 5 mm presa nella cartella portautensile e la torretta leggermente inclinata, e la usi come utensile da interni.
Meccbell
Garkoll, forse mi è scappato, ma non ho capito se il foro lo devi allargare al tornio, al trapano o sulla fresa.
Nel primo caso, concordo anch'io sul bareno.
Con i bareni di cui sopra o anche di altre case si fanno tranquillamente fori anche da 4 in tolleranza H7.
Se invece il lavoro lo vuoi/puoi o devi farlo su una fresatrice o meglio su un centro cn, allora vai con una bella punta in MD integrale.
E se non ce l'abbiamo ?
allora la compriamo !
Teoricamente la stessa cosa si può fare sul trapano, ma deve essere un trapano bello rigido, tipo rocca di Gibilterra, ed il pezzo deve essere staffato e non libero.
In alternativa, ma sempre su fresa o trapano, dal 6 al 6,3 ci sta bene anche l'alesatore, magari meglio se in MD.
Ultima alternativa, come dire, di compromesso, bareno di cui sopra montato su una testa per alesare.
Ma sempre solo ed esclusivamente su fresatrice.
Winston L.S. Churchill
