Tastatore 3D
Re: Tastatore 3D
Cercate questa foto ? ......
Re: Tastatore 3D
Anche, Grazie, finalmente sono uscito dai domiciliari.
Re: Tastatore 3D
Adesso puoi illustrare il matitacad....
Re: Tastatore 3D
I primi due disegni, sono l'introduzione al microscopio.
a) Lavora per punti coniugati.
b) Lavora all'infinito
c) Come e con cosa ho realizzato il centratore. Al posto del prisma retto, c'è uno specchio piano alluminato sulla prima faccia. Deviazione a 90°
L' obiettivo può essere un contafili (tipo tripletto di Hastig), o come nel mio caso un'obiettivo di una telecamera. (oggetto da traguardare sul fuoco ed immagine all'infinito)
Dopo lo specchio c'è un telescopietto con reticolo. (si può ricavare da quei binocolini cinesi da teatro .
Oggetto realizzato più di venti anni fa.
d) Per avere una deviazione a 30° o più comoda, si può adottare l'ultimo sistema. Un prisma fisso, che devia in orizzonta e ed uno ruotante che devia sull' angolo più comodo.
Adesso con un microscopio e cavetto USB, si spende meno e si hanno più funzioni.
P.S. Comunque il tastatore 3D nelle lunghe notti d'inverno, si farà.
Re: Tastatore 3D
Dovresti spiegare meglio per i non esperti in ottica , per esempio "lavora per punti coniugati " credo che sia incomprensibile per la maggior parte di noi.....
Re: Tastatore 3D
La formula dei punti coniugati è:
1/f = 1/p + 1/q ; ….[ < p () q > ]…. Le doppie () sono la lente.
L'inverso della focale è uguale alla somma degli inversi della distanza (p) sorgente - piano principale lente + (q) piano principale lente - superficie focale..
E' una formula che permette di risalire alla focale di una lente, misurando la p e la q.
Spero di essermi capito.
Ultima modifica di gcrimi2004 il ven ott 18, 2019 12:59, modificato 1 volta in totale.
Re: Tastatore 3D
Tu sicuramente , a noi poveri mortali hai dimenticato di dire cosa è "q " : credo che sia la distanza della lente (piano principale ) dall'oggetto ( che può essere l'occhio ?).
Sono autodidatta in ottica ma a livello elementare : però a 15 anni mi costruii un cannocchiale ed un microscopio utilizzando un pò di lenti che raccoglievo in giro.
Re: Tastatore 3D
Horpo! Corretto
Re: Tastatore 3D
Ritorno sul tastatore 3D
I due pistoncini , quello caricato a molla e quello dove va montata l'astina tastatrice, sono terminati.
Non è un lavoro CNC 3D e non ho un software che mi fa vedere il risultato in 3D
Anche il sistema con i due cuscinetti piani è pronto.
Manca il corpo dello strumento e poi provalo.
Gli assi scorrevoli, sono stati finiti a lima, ho l'intensione di rifarli e di finire le superfici di rettifica e ringrazio d'avere comprato il comparatore Mytutoyo (millesimale).
Per la rettifica dei pezzi, ho due vie:
a) con la rettifica, ma mi dovrò costruire dei supportini.
b) sul tornio e li ho già un mandrino comandato a cavetto flessibile, (20.000 rpm), mancano solo due mandrinetti da montare fra punta e contropunta
Re: Tastatore 3D
importante è il centro sfera/tastatore, deve essere in asse con l'asse della macchina...
Re: Tastatore 3D
il mio tastatore 3D (immagino siano tutti così) ha la possibilità di traslare, meccanicamente, la parte superiore per allineare il tastatore che ha l'asta in ceramica (delicatissima)
Re: Tastatore 3D
Tecnicamente dovrebbe uscire "per costruzione" perché il cono caricato a molla, spinge la pallina, che spinge sull'astina di misura, montata sul sistema a cuscinetto.
Errore che potrei fare sta nella non coassialità dell'astina di misura. (pallino fuori asse).
Quello del gambo registrabile, lo lascio come ultima chance. Grazie.
