Motore a spazzole in CC o trifase con inverter
loziofester
Salve a tutti e spero sia la sezione giusta
Sarei intenzionato a "moddare" un tornio BV20 - partiro dal motore . avendo a disposizione 2 opzioni-
1) motore in CC da 1500watt 120v recuparato da un tapis raoulant
2) motore trifase 750w a 2800 giri con inverter 220v
quale è la soluzione migliore?
ci sono svantaggi/vantaggi nell'uno e o nell'altra soluzione ??
grazie a tutti
grazie a tutti
- renato55
Re: Motore a spazzole in CC o trifase con inverter
dico la mia:
motore in cc: rumoroso, le spazzole si consumano e quando dovrai cambiarle nn sappiamo se le troverai, alimentazione 120 v vuol dire che devi costruirti (o trovare) un idoneo alimentatore, presumibile calo di potenza erogata al diminuire dei giri/min (in sostanza non mi piace)
motore trifase con inverter: un altro pianeta. Perché non un pochetto più potente?
loziofester
RIPORTO ELIMINATO
quello non è un problema . sia per le spazzole (motore di recupero da un tapis roulant) che per la parte di alimentazione - l'ho provato al massimo dei giri che tra l'altro non usero mai , e non mi sembra tanto più rumoroso del motore con inverter
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
perchè è un motore di recupero già a mia disposizione come l'inverter- Poi ho letto in giro che per questo tornio non è consigliabile salire come potenza sopra i 750w
Loziofester devi evitare il "quote" vietato dal Regolamento
750 W per un B20 sono più che abbastanza poi trifase con inverter è un altro pianeta, ricordiamoci sempre se dobbiamo andare, per molto tempo piano, di trovare l'alternativa per il raffreddamento
loziofester
chiedo scusa per il quote - non sapevo - ho visto che in molti post lo facevano.
quindi meglio inverte e motore trifase. per il raffreddamento si potrebbe aggiungere una ventola supplementare sulle alette ??
Non in questo Forum .......tranne rarissime eccezioni ......
Dasama46 ha scritto: ho visto che in molti post lo facevano.
Ecco
Voto per la seconda che hai scritto
Ciao ciao...... Alessandro
DISEDUCATIVO.....
Vecchi privilegi difficili da abolire . . . .
Io so io e voi........
Senta signor Marchese del Grillo, solo perché ha il dito sui pulsanti, si permette di fare cosi.
E' l'equivalente dello "Jus primae noctis".....
