info Elettrofreno grazioli Dania 175
andrerido
Re: info Elettrofreno grazioli Dania 175
Messaggio da andrerido »
La chiocciola sono 2 pezzi o uno unico quadro ?
Dalla foto difficile capire il filetto ...
ip4asd
Messaggio da ip4asd »
un pezzo solo quadro ma il mio e stato rifatto e adattato.come si vede in foto. forse ora si vede meglio la vite usurata
C'è sempre qualcosa da imparare....
andrerido
Devi decidere tu cosa fare ... posso farti qualche pezzo io ma devi decidere cosa, la chiocciola posso fare quella da 14 , la 16 c' e' da comprare il maschio
andrerido
Mi fanno crepare dal ridere le traduzioni automatiche che fanno i cinesi , questa è una frase riferita ai maschi : "essi sono utilizzati per tagliare nuove discussioni o di riparazione danneggiato discussioni, si avrà una superficie liscia esperienza toccando con loro." :rotfl:
andrerido
Escono di quelle cose :hammer:
ip4asd
Aspettiamo per la chiocciola oggi sono andato a cercare la vite madre 16x4 sx trapezia a guardarla mi hanno detto che è trapezia non quadra :?: non ci capisco più niente. Vediamo se riescono a trovarmela perché sx dicono sia difficile da reperire. La settimana prossima sarò a Bologna provo a vedere se riesco a trovare qualche ferramente li che ce l’abbia :oops: :oops:
Nel frattempo oggi ho speso quasi 80€ per trasformatore 220/24 2,8 A interruttore fine corsa e relè allo stato solido. L’elettro freno sono riuscito a trovare un vecchietto che aveva il ferodo e me l’ha cambiato sostituendo i chiodi in rame con colla asciugata a forno metodo più moderno che usano anche per le frizioni ora mi ha detto. Poi per il montaggio a quanto ho potuto capire basta che metto la molla tra albero del cambio e piattello esterno e che per tenerlo fermo , metto una vite con del frena filetti in modo che non si sviti e dovrebbe essere a posto.
ip4asd
Grazie per la disponibilità magari se dopo il lavoro della vite vedo che c’è ancora tanto gioco ne approfitto e se sei ancora disponibile mi costruisci la chiocciola :grin: :grin:
Puoi mettere la vite quadra , non è indispensabile che sia trapezia.....
andrerido
Comunque io le viti le avrei gia' disponibili sia destre che sinistre, se proprio non la trovi ...
ip4asd
ecco alcuni pezzi del circuito elettrico per fare l'elettrofreno. cosa vi sembra possono andare?
Ultima modifica di ip4asd il ven nov 15, 2019 18:30, modificato 1 volta in totale.
ip4asd
per la vite l'ho trovata oggi sono stato in una torneria e mi hanno detto che con 200 € mi farebbero l'albero tutto nuovo. sono quasi tentato ma 200€ sono tanti per me. grazie tante per la disponibilità
ip4asd
io spero di riuscire a cambiare solo la vite madre visto che la chiocciola mi sembra ancora buona... dico sembra perché non ho modo di provare l'eventuale usura.
il materiale sembra buono ma anche parecchio caro.
be' almeno fai tutto al meglio
andrerido
200 euro l'albero senza chiocciola ?
