supercondor 13
trattoclip
supercondor 13
ciao a tutti,
ultima presa, un medio trapano per le condizioni del coperchio etc, quell oche non capisco è cos il selettore sulla testa sotto il pulsante, sopra c'è un interruttore 0 /1 e la targhetta riporta stella triangolo ma sempre una sola velocità, invece sul fronte trapano riporta due velocità, da come è fatto il motore sembra molto un dehalrner o comecazz si scrive.https://ibb.co/GVscs3M
mi date una mano ?
sembra un cm2vi torna ? stavo valutando che se è a posto e riesco a farl ogirare sotto inverter, potrei vender il mio felisatti perfetto cm1 con motore riavvolto per usarlo sotto inverter, con due avvolgimenti per mantenere le due velocità, prima era un 380v puro senza possibilità di usarlo sotto inverter
grazie dell'aiuto
f.
mi date una mano ?
grazie dell'aiuto
f.
Re: supercondor 13
Un motore dahlander riporta sulla targhetta le due velocità o quantomeno il doppio assorbimento con la variazione di collegamento : posta una foto della targa del motore, che potrebbe non essere l'originale , sostituito con uno ad 1 velocità.
Re: supercondor 13
chi ti ha detto che un motore a 380 V non può funzionare con l'inverter?
trattoclip
Re: supercondor 13
Non è un motore a doppia velocità , è stato sostituito quello originale se come hai detto c'è un selettore con due velocità: hai scritto anche di un pulsante ma se non posti la foto anche dei comandi ,come scrive Mario , ci vuole la sfera di cristallo di un mago...
trattoclip
Re: supercondor 13
no, ho scritto interruttore 0/1 non due velocità, c'è una levetta piccola che funziona in orizzontale, le foto posso farle domani, oggi son già lontano dal trapano
è un cm2 ?
grazie dell'aiuto, domani le foto
è un cm2 ?
Re: supercondor 13
confermo quello che dice Carlino, è un comune motore trifase 4 poli 220/380 V, quello gira ad una velocità sola
Re: supercondor 13
Le immagini devono essere allegate
L’int. a levetta è la luce
trattoclip
Re: supercondor 13
grazie mille del supporto ragazzi, voi al di la della completezza del trapano, a pari bontà di canotto e rotazione, e discesa canotto, cosa terreste, supercondor 13 o felisatti 313/b ?
Re: supercondor 13
Sono due trapani molto simili ma il super condor è più massiccio, dipende da i lavori che intendi fare.
trattoclip
Re: supercondor 13
eccolo l'accrocchio, senza alcun riparo, con una puleggia gigante, che toglierò, almeno credo, non vi dico quanto l'ho pagato ...
gira dritto, gira bene visto quando era collegato
ha anche una bellissima morsa pesante, perfetta, non sforacchiata, e piedistallo con un piano, così non devo farlo io
il felisatti mi serviva per piccole forature, ma spesso mi servono più grandi, ha un cm1, poi va benissimo però mi limita, e non ho voglia di cambiar sempre mandrino etc
Re: supercondor 13
nella posizione della cinghia attuale farà al massimo 100 giri al minuto, forse anche meno, ottimo per filettare
Re: supercondor 13
Sarebbe da impiccare chi ha conciato questo trapano così, hanno tagliato anche il carter sotto.
- ma sci
- utente sotto controllo
Re: supercondor 13
dici che non ci vuoi dire quanto l'hai pagato... Ma l'hai pagato?
trattoclip
Re: supercondor 13
Il trapano è stranamente in ordine,a parte il carter ahah cmq vendendo la morsa ho già guadagnato sul complessivo, va benissimo così. A parte tutto non mi interessa il carter, gira dritto gli tolgo sta puleggia, così posso usare due casse di punte coniche i mio padre, alcune ancora nuove che con ilfelisatti non potevo usare.
E si è un delitto, ma complessivamente umane una bella presa
