Indurire contropunta tornio
procopio
Buonasera a tutti.
Ho bisogno un consiglio. Mi hanno regalato una contropunta per tornio cm2. Purtroppo aveva solo una piccola parte conica ed era pure mezza massacrata. Praticamente inservibile. Buttarla per buttarla ho tornito una punta nuova e gliel'ho saldata sopra (la parte segnata in foto) . Lo so, non è un lavoro da fare, ma sembra che giri dritta e per il mio cinesino va bene. Volevo però indurire un po' almeno la punta, anche se nn so che materiale era quello tornito e nn saprei nemmeno come fare di preciso.
Scaldo fino a far diventare rosso e raffreddo in acqua? In olio esausto? Dopo conviene farla rinvenire nel forno di casa? A che temperatura è per quanto? la parte segnata dalla freccia, essendo ora cementare penso, potrebbe subire danni se la scaldo ulteriormente? Grazie a tutti
Re: Indurire contropunta tornio
Perché non fai un buco in punta e ci metti dentro un pezzo di tondino di HSS.
Naturalmente la conicità la dovrai fare a mola e senza scaldare.
Manco Bossi ce l'ha cosi duro.
Ma è fissa o ha il cuscinetto?
procopio
Uhm... Un idea. Ma come la fisso? Andrebbe saldobrasato...
procopio
Giacomo ha una boccola interna che lavora sui rulli quasi in punta e verso il cono ha delle ralle reggispinta.
La cuspide dovrebbe essere temprata e poi rettificata ....
Comunque io mi ero fatto rettificare la mia vecchia cuspide ed è venuta scentrata di molti centesimi ....
Alla fine ne ho presa una nuova e tengo la vecchia (economicissima) per i lavori grossolani ..
procopio
Si dasama... È quello che vorrei fare. Temperarla. Poi se vedo che si è stortata cercherò di rettifucarla in qualche modo con dremel o similare. Ora però vorrei sapere come procedere... Raffreddo in olio o acqua? Deve rinvenire in forno poi?
Non sapendo che tipo di acciaio non puoi sapere la T di tempra, il colore è un indicazione difficile da indovinare, io mi affiderei più ad un magnete, quando il pezzo diventa amagnetico in teoria hai raggiunto la temperatura di tempra, per i coltelli molti acciai devono essere raffreddati in olio caldo, comunque poi fai la prova della Lima, il rinvenimento stessa cosa, non avendo tabelle fai una cosa media un ora a 250 gradi, ovviamente devi smontare il tutto
prova a temprare i trucioli, se si temprano o sono temprati dopo la tornitura, provaci, altrimenti lasciala così.
La "rettifica" con il Dremel non è procedimento da "Meccanici" ....
La devi far eseguire ad una officina specializzata ....
procopio
@Giacomo
Purtroppo nn ricordo nemmeno quale spezzone ho usato per tornirlo.. Stesso discorso per i trucioli, ormai chissà dove sono. Ora vedo come procedere, tanto è ancora smontata. Un ultima cosa, dopo la tempra va fatta rinvenire subito o posso aspettare anche qualche giorno?
procopio
@Dadama... Ero sicuro di aver postato una risposta ma nn c'è.. Boh.... Dicevo che, con il dremel nn sarà sicuramente un lavorone, ma penso che sia fattibilissimo. Una volta centrato il pezzo sul mandrino e con una buona tolleranza, il dremel bloccato sulla torretta nn avrà da che faticare molto ad asportare un decimo. Nn deve essere un lavoro a misura, deve addrizzarlo e riesce meglio che nn cercando qualcuno con una rettifica capace di prendere il pezzo non sulle punte... Perché nn saprei nemmeno come farebbero sulle punte.
La rettifica di qualcosa che ha un cono morse si fa sul cono morse femmina.....
procopio
Carlino, ripeto, da ignorante nn so come facciano.. Ho sempre visto rettifiche con i centri fissi. Mai visto portaconi o mandrini. ma come blocchi la testa rotante della contropunta?
procopio
Aggiornamento :-) sono riuscito a trovare il materiale con cui avevo fatto la punta... Aveva un pezzo tornito allo stesso diametro, quindi è lui. Ho tagliato 2 rondelline e le ho scaldate con il bruciatore da idraulico. Volevo provare con la calamita, ma mi serviva una terza mano, quindi ho sperimentato facendolo arrivare ad un colore arancio. Il. Primo a sx raffreddato in olio... A dx in acqua. Entrambi si sono indurito. La lima scivola è nn attacca su entrambi. Quale sia più duro nn lo capisco... So solo che fanno un rumore diverso se cerco di limarli.
