saldatrici mig povere ma belle..
ghostdancing
per dire addio alla scoria voglio provare una mig economica sui 160A inverter china. welditalia ne ha una a 189,00:
https://welditalia.com/saldatrici-weld- ... litri.html
(qui con pratico kit bombola incluso)
altrimenti ci sono le sino-polacche su ebay:
https://www.ebay.it/itm/Welding-SET-MIG ... 0#shpCntId
costa qualcosa in piu ma ha i display stile anni '80 (figo)
qualcuno ne ha esperienza? consigli?
possiedo da diversi anni una tigmig MMA che va benissimo, ma la ditta non mi consegna (vivo in località disagiata), per cui non ho visto le loro offerte sul mig
arturo1988
Re: saldatrici mig povere ma belle..
Secondo me la filo deve essere bella potente, altrimenti è buona solo per le lamiere o scatolati leggeri (come la mia)
ghostdancing
ma con i 3kw di casa piu di 160A servono?
io ho una selco indomabile da 280A e fino ad ora non è mai scattato il contatore.
La prima completa non e male ....
Per quanto rigurda la potenza va benissimo 160 amper !
ghostdancing
be diciamo anche che saldo spessori fino a 4mm..per lo piu 2-3mm..se mai capitassero spessori maggiori userei l'elettrodo rivestito..non devo fare carpenteria pesante..
@punto il prezzo della welditalia è ottimo..mi trattiene che non c'è nemmeno un display per visualizzare i volts..sarebbe comodo come riferimento..è un'azienda presente sul mercato da diversi anni..qualcuno ne ha avuto esperienza?
MauroO
Del display dei volt te ne fai poco, potrebbe essere interessante un amperometro, comunque dopo qualche prova di saldatura fai conoscenza dei settaggi della macchina e i display non ti servono più a nulla
per i display confermo ,ho un vecchiume con regolazioni a manopole grezze e minime senza nessun indicatore, l;unico e; il flussometro sulla bombola pero' una volta settata giusta e non e' difficile e' un mulo
ghostdancing
a proposito di flussometri..avete sentito parlare di un "economizzatore" di gas da montare in linea sulla bombola? è utile? vorrei prendere la bombola da 7 litri per motivi di spazio..
il flussometro lo vedo utile, ma l'economizzatore a che serve? se devi utilizzare 8 litri minuto quello è
ghostdancing
non so come funziona, lo vende il conosciuto negozio di gas tecnici presente anche su ebay da diversi anni:
https://www.ebay.it/itm/Kit-trasformazi ... SwZOBbdZO3
qui se ne parla nel testo dell'inserzione..lui dice che fa miracoli..
ghostdancing
..non saprei ma per 18 eu si potrebbe provare, forse evita la sovrapressione all'atto di pigiare il pulsante, livellando ulteriormente la pressione..
cmq girando sul forum ho trovato anche una sinergica..per qualche soldo in piu:
https://www.ebay.it/itm/Inverter-Halbau ... SwCtNbtKkU
conviene acquistare anche la bombola di mix oppure meglio buttarsi sugli estintori?
MauroO
Come dice Mario, cosa può fare un economizzatore di flusso se per ottenere la copertura del bagno di saldatura si deve impiegare un determinato flusso di gas, con l'economizzatore o senza, sempre quella quantità di gas deve arrivare alla torcia, mi sembra l'ennesimo gadget tanto per fare spendere qualche soldino in più. Il flussometro serve per poter impostare la quantità di gas, è con quello che fai l'economia di gas, senza finiresti o col dargli un flusso insufficiente e cristonare per le saldature da schifo oppure per prudenza dargliene troppo e allora è sprecato, lo si imposta una volta sul corretto valore di flusso e poi non è più necessaria nessuna regolazione, finchè non si modifica la pressione all'uscita dal riduttore della bombola.
