cambio cuscinetti albero tornio dm BV25L1
- ziTOMMASO
ciao ragazzi!
qualcuno ha mai effettuato questo tipo di sostituzione?
grazie
buona giornata
grazie
buona giornata
- Nirvana65
Re: cambio cuscinetti albero tornio dm BV25L1
Io non ho il tuo tornio ma credo non sia molto diverso...sempre mamma cinese ha... Vedi se ti può servire questo.
Se hai domande fa pure...
- ziTOMMASO
ottimo!!!
grazie mille!
il fatto e che non riesco ad estrarre la puleggia superiore (cinghia) però in effetti non mi serve levarla...
ma secondo te una volta allentate ghiera e controghiera sul lato opposto del mandrino, l'albero si sfila sicuramente?
stasera provo a fare 2 staffe filettate come hai fatto tu in modo da poter tirare via l'albero... speriamo che la ghisa regga!!!
grazie mille!
- Nirvana65
Metti qualcosa che non faccia premere le barre filettate sul frontale della testa , due tavolette di legno per esempio...
Il tuo tornio ha il cambio a ingranaggi mi pare, non so cosa intendi per puleggia superiore.
Sappi che a volte servono degli estrattori , o una pressa.... bho...
L'unica cosa che mi sento di dirti è di prestare MOOOOLTA attenzione prima di smazzolare da qualche parte perchè stè ghise mi sembrano ... come dire? Friabili....?
- ziTOMMASO
È uscitooooooooooooooo!!!!
- ziTOMMASO
E ora bisogna il cuscinetto... ti è venuto via facilmete? Pure il ricambio chissa se si trova facilmente...
Stasera provo a tirarlo via! ;)
- Nirvana65
Sarò sincero : tutti gli smontaggi che riguardano cuscinetti o ingranaggi e compagnia bella li faccio con la pressa!
Ho una pressetta senza pretese da 20 ton ( dichiarate
) della sogi mi pare quindi molto cin ciun cian , ma il suo sporco lavoro lo fa e mi ha evitato tante di quelle smazzuolate....
Anche perchè considera che devi cercare di sfilarlo omogeneo perchè se forzi più da una parte che dall' altra si impunta di lato
Prova con un qualche tipo di estrattore, anche autocostruito, tipo con barra filettata...
- ziTOMMASO
tutto ok! sono riuscito a sfilarli facedo delle piccole "protesi" ad un normalissimo estrattore a 3 punte :D
ora ho ordinato i ricambi e poi procedo con la sostituzione!
grazie mille!
grazie mille!
- ziTOMMASO
Ciao ragazzi!
Non so se dopo tutto questo tempo posso riagganciarmi a questa discussione.. ma l'argomento ci sta! :D
Devo sostituire anche gli altri cuscinetti (per pigrizia avevo cambiato solamente i 2 dell'asse mandrino).
Parlando degli altri 2 alberi che troviamo dentro.. quello superiore esce moltro facilmente e monta 3 cuscinetti (2 lato cinghia e 1 lato mandrino)
Ora sto per smontare l'albero inferiore, quello con 5 ingranaggi, che tra l'altro è proprio quello che fa rumore.
A vederlo credo sia necessario rimuovere tutto il carter a Sx della macchina (dove ci sono le cinghie per capirsi) in quanto da dentro la testa vedo un tappo, che immgino vada rimosso per poter estrarre l'albero...
Se qualcuno di voi l'ha gia fatto.
Questo albero va sfilato lato mandtino o lato cinghie?
Grazie a tutti ragazzi! :D
Se posti qualche foto ci aiuti a capire la situazione....
- ziTOMMASO
Ciao Carlino!
Si certo! Le foto le ho fatte prima di smontare l'albero superiore.. immagina che quello non c'è più e parliamo di quello inferiore.
Ho indicato il tappo di cui parlavo che immagino serva per la rimozione dell'albero.
- b.valk3
- segretaria del capo
va' che bel fio'
aiuto mod. ISO 0,001
Sei sicuro che i cuscinetti siano da cambiare ? Dalle foto sembra un cambio molto in ordine, persino la vernice interna è ok : cerca di capire se i cuscinetti sono andati,non tanto dal rumore ma vedendo se hanno gioco gli alberi sollecitandoli radialmente, se hanno solo 1 o 2 centesimi di gioco lascia perdere......
- ziTOMMASO
Intanto grazie
questo si che è un bel complimento..
Il gioco non l'ho ancora misurato ma a occhio non sembra esseci... il problema è che adesso che è disconnesso dagli altri ingranaggi, se lo faccio girare a mano, presenta degli scatti in rotazione come se nei cuscinetti ci fosse finita qualche impurità
oltre al fatto che suona proprio male.. diciamo che sarei piuttosto convinto che almeno uno dei 2 (quello lato mandrino) sia andato.
Ma prima di tirarlo giu misuro il gioco come consigliatomi ;)
