Prolunga arrotolatore zeca serie 5000
procopio
Messaggio da procopio »
Ciao ragazzi, ho bisogno di un grosso favore da parte di un possessore di una prolunga avvolgibile della zeca serie 5000. Io ne ho una ma che è nata come lampada portatile, quindi con cavetto da 2x1. Sinceramente della lampada me ne facevo ben poco e voglio cambiare il cavo con un 3x1,5 con la terra. Il problema è che ci vuole uno di quei giunti rotanti con i contatti striscianti a 3. E vorrei vedere come è fatto internamente uno originale. Io ho bisogno solo che il mio salvatore benefattore mi tolga le 4 viti del coperchio e mi faccia 2 o 300 fotografie. Non chiedo molto dai. Grazieeeee.
Re: Prolunga arrotolatore zeca serie 5000
Messaggio da luk2k »
Io ho la stessa prolunga e fatto la medesima trasformazione ma in un modo più pragmatico...
Ho tagliato la lampada e ho messo una presa volante senza terra :risatina:
Dopotutto la stragrande maggioranza degli utensili è in doppio isolamento e con potenze sotto i 1000w
Il 3x1,5 poi è relativamente più doppio e rigido, anche quello in gomma, non sono sicuro che ce la farebbe ad avvolgerlo
Comunque se davero vuoi provarci non ti servono foto, hai già tutto a portata di mano!
Banalmente il sistema è uguale al tuo ma ha 3 piattelli invece di due
Messaggio da giacomo328 »
Quello arancio siliconato, ma costa un botto
Costa più di 120 €, ma sono comodi :allo stabilimento li avevo auto avvolgenti per l'aria compressa , si evitava di avere tubi a spirale tra i piedi....
procopio
Ciao luk.... Lo avvolge tranquillamente, anzi, pensavo che con l'aumentare della sezione ne avrei dovuto mettere meno e mi sarei accontentato di 10mt e invece ce ne sono stati 15. Il cavo basta prendere quello per posa mobile va benissimo (H05_vv f). L'arancione che consiglia giacono e più grosso ancora è nn lho preso in considerazione. Il discorso degli utensili a doppio isolamento è vero, ma le prolunghe hanno la terra e a non metterla un Po di paranoie me le faccio. Sul discorso giunto e spazzole ho dei dubbi sul fatto di come lavori il magnetotermico.. Per logica dovrebbe funzionare sempre con contatti striscianti, quindi nn sono più 3, ma 5.. O sbaglio? E 5 contatti dove li metti? Cioè, sarebbe da vedere.. Non mi va di andare per supposizioni. Nel frattempo lo uso così e solo per utensili a doppio isolamento.a almeno ora tiene più ampere
procopio
Ciao carlino... Questo con laampada il prezzo più o meno era quello.. Ma a prolunga costa almeno 50 euro in più. Ma e comodissimo davvero
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... BBe&adurl=
Questo non ti basta ?
Questo mi sembra quasi la stessa cosa con un prezzo esagerato......
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... BBS&adurl=
procopio
Si ok, logicamente cercando e se lo si vuole veramente comprare, si sa che in rete trovi le offerte. Io lho pagato anni fa, mi sembra qualcosa di più.
Altro dubbio che ho e che nelle specifiche del costruttore dichiara doppia messa a terra e se guardate la prima foto che hai postato si vedono 4 fili. Come mai? Sono davvero 2 masse a terra?
Ultima modifica di procopio il dom lug 26, 2020 18:06, modificato 1 volta in totale.
Se la vuoi trifase forse?
procopio
Si Giacomo la tua risposta ci sta....
non ci avevo pensato e mi ha tratto in inganno il "doppio contatto di terra" che ancora adesso nn ho capito cosa sia e ho dato per scontato fosse un doppio filo
Bravo!
Torna a “Ufficio tecnico”
