stampo per pallini di piombo (per la fionda)
- loneronin
era parecchio tempo che volevo realizzare uno stampo per pallini di piombo da usare come munizioni per la fionda. ho fatto un primo tentativo con un pezzo di alluminio (per pallini da 6mm) ma non ha funzionato molto bene. ho però capito dove sbagliavo e con un altro pezzo di alluminio (più grande, più piatto e più parallelo) ho realizzato un ottimo stampo per pallini da 8mm e da 10mm. Ora posso colare rapidamente tutte le munizioni per la fionda che voglio!
qui sotto allego il link al video della costruzione e della colata dei primi pallini.
https://www.youtube.com/watch?v=btm2wQsSbqA
il trucchetto della maschera per far combaciare con precisione le due semisfere è geniale! merito di Giuvanin!
Re: stampo per pallini di piombo (per la fionda)
Disperdine meno possibile e buon divertimento!
Se preriscaldi lo stampo migliori la qualità della colata , l'alluminio conduce bene il calore e il metallo si raffredda rapidamente....
- loneronin
si, bastano un paio di colate e lo stampo è bello caldo che si può maneggiare solo coi guanti. poi resta caldo un paio d'ore. sono due barre abbastanza massicce e quindi con una discreta inerzia termica
- rangerone1
una volta si facevano facendo colare una goccia di piombo nell.acqua
Bisognerebbe versare il metallo fuso nell'acqua messa in moto vorticoso ......
Io ci ho provato , ma ho ottenuto uno schifo ....
- loneronin
io avevo sentito che facevano colare gocce di piombo dal balcone del primo piano per fare i pallini da caccia. non ci ho mai provato ma volendo diametri 8mm o più credo non si riesca. forse è un metodo che per 3-4mm funziona
Per gli 8 mm dovresti provare dal ventesimo piano, per i 10 mm dal trentesimo.....
- rangerone1
non vi so dire con certezza ma ricordo che da piccolo aiutavo mio nonno a fare i pallettoni da caccia e lui aveva una sorta di misurino fatto a forma di pipa e preso una "cucchiaiata" di piombo, lo faceva colare in un secchio d.acqua. i pallettoni erano un 6 o 7 mm di diametro. venivano sferici. infatti la mia meraviglia è che venivano rotondi anziche a forma di goccia..
Probabilmente il segreto è nella temperatura , se è molto vicina a quella di solidificazione basta che sfiori l'acqua per diventare solido...
Mario , un liquido tende ad assumere, se libero , la forma sferica : le variazioni dovute alla interazione con l'aria sono per il piombo quasi inesistenti ( anche una goccia di acqua in caduta è quasi sferica , la famosa forma a goccia è presente solo al momento del distacco per via delle interazioni superficiali )
Le torri per fare i pallini di piombo per gravità, erano alte circa 80 mt.
La torre di Pisa pendeva per fare questa operazione.....
