Restauro tornio ARGUS
- Zeffiro62
Ha l'incavo removibile stai attento se lo togli perchè è un casino rimetterlo per bene.
Le cremagliere, lo sò rompo le scatole, sei riuscito a rimetterle in linea ?
- Angelo
E secondo te (visto che qualcosa del mio carattere avrai capito.. credo) pulivo tutto e lasciavo l'incavo e relativo tassello pieni di monnezza accumolatasi in oltre 50 anni di vita?
Naturalmente smontato, pulito e rimontato alla perfezione prima delle due ultime mani di vernice, difficoltà vera e propria non ne ho riscontrata in quanto ci sono 2 spine di centraggio di quelle con dado per l'estrazione e 4 perni per il successivo fissaggio. L'unica cosa visto che entrava a gioco zero, le ali presentavano un disiallineamento percepibile a gran fatica con l'unghia e successivamente rilevato con comparatore montato sulla slitta e che ho provveduto a mettere a posto con leggeri colpi di mazzuolo in legno.
Riguardo alle cremagliere, una in particolare, ho cercato di metterle in linea aiutandomi con 2 spessori di alluminio poggiati sul piano della piallatrice e con uno strettoio da falegname.....
Credo di essere riuscito a contenere la curvatura massima intorno a 8/9 decimi, poi quando sarà il momento di montarle gli darò una ulteriore ripassata con relativa leggera smussatura dei denti dalla parte dove sono stati fresati per rimuovere qualche leggera bava attualmente ancora presente.
Solo che ho necessità di trovare delle spine coniche oltre che per le cremagliere anche per altre cose, poi ne parliamo in mp.
***Per Levi, tutte le aziende produttrici di vernici hanno in catalogo diversi tipi di fondo più o meno riempitivi in modo da soddisfare le diverse esigenze della clientela (in gergo è il famoso residuo secco e non solo, cioè quella parte di prodotto che effettivamente resta sul prodotto verniciato, il resto è fatto da solventi, diluenti, ecc) si può dare sia a spruzzo che a rullo. E' chiaro che dipende da quello che vuoi ottenere, se opti per una finitura bucciata magari è meglio darlo a rullo e poco diluito.
Io preferisco verniciare le macchine con vernice lucida e liscia solo per il fatto che successivamente sono più facili da pulire, anche se esteticamente mi piacerebbe di più la finitura bucciata.
Nessuna legge e' comoda ugualmente per tutti.
- Angelo
Quello che ho io (o meglio quelli, perchè ne ho 2 uguali..) è lo stesso di cui allego 2 foto e che era in vendita qualche mese fa subito.it (come si può notare era stato adeguato anche alle normative vigenti..
Non penso di far rettificare nulla per 2 buoni motivi:
1- Perchè nella mia zona non ci sono officine adatte allo scopo, o meglio c'è qualche officina ma fa altro genere di lavoro.
2- Perchè la faccenda sarebbe troppo onerosa e credo che la spesa non varrebbe l'impresa, per cui mi accontenterò solo dei risultati che potrò raggiungere da solo e con la collaborazione dei soliti amici Ugo, minolino2, ecc.
Dalla mia parte gioca il fatto che avendo l'altro da oltre un anno e mezzo credo di conoscerlo molto bene, poi questi da quello che ho capito erano torni nati per piccole officine e quindi non da produzione e anche per uso didattico. Tutti i movimenti sono su bronzine e boccole tranne gli alberi scanalati del cambio alloggiato nel vano motore che girano su cuscinetti, quindi presumo che è difficile raggiungere grandi precisioni di lavorazione, ma per quello che ci devo fare io mi va bene così.
Sicuramente proprio in funzione del fatto che conosco l'altro, ove possibile cercherò di apportare alcune migliorie e integrazioni o che almeno ritengo tali.
In ultima analisi già il fatto di renderlo di nuovo funzionante è per me motivo di enorme soddisfazione visto che era destinato alla fonderia, se poi oltre a girare mantiene le tolleranze di lavorazione in qualche centesimo, meglio ancora...
Questo poi in ogni caso lo vedremo.
- Angelo
Infatti! Poichè sono sempre alla ricerca continua di informazioni di quello che mi passa per le mani, ho scoperto che questo tornio (l'Aris intendo..) veniva costruito sempre dalla Excelsior di Milano e se così si può dire era il fratello maggiore del mio in quanto aveva una lunghezza di 1500 contro i 1000 del mio e un'altezza punte di 200 a fronte di 160, in più credo che avesse una gamma più completa di velocità del mandrino, ma di questo ne sarai sicuramente al corrente più tu che l'hai avuto...oscar79 ha scritto: .....quel tornio sembra molto l'Aris che avevo...
cabaciccio
LucaPR
Re: Restauro tornio ARGUS
Salve,
complimenti per il restauro! Il mio babbo nella sua officina mi ha lasciato un tornio così, con decine di attrezzi e accessori, che però ha la frizione e altre parti smontate. Nessuno che può aiutarmi? Io purtroppo non lo saprei usare. C'è chi vorrebbe prenderlo ma non sa come rimetterlo in ordine. Sono a Parma.
Grazie!
Grazie!
LucaPR
Preciso che è proprio lo stesso modello l'ARGUS Excelsior
Luca, cortesemente leggi il regolamento, passa per la sezione presentazioni, aggiungi la residenza al profilo e non usare il tasto quote per rispondere.
Addirittura hai quotato te stesso...
Ultima modifica di yrag il sab giu 22, 2013 23:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto riporto.
LucaPR
Mi scuso, cerco di rimediare
Grazie!
Grazie!
Un lavoro che a vederlo sembra proprio impeccabile! Complimenti anche per la passione che ci metti
- Angelo
Se hai bisogno di aiuto chiedi pure.LucaPR ha scritto: che però ha la frizione e altre parti smontate. Nessuno che può aiutarmi?
Comunque il tornio oggetto del restauro, attualmente è come lo vedi nella foto allegata.
- Oby Wan Kenoby
- CAPO DEI CAPI OFFICINA
bellissimo lavoro!!! mannaggia!!!! :0
tasos
Hi.
My name is Tasos and i am from Thessaloniki Greece.
I am new in the forum and I need help for my ARGUS tornio restoration.
Please if you can upload photo with the folowing plate.
beacuse mine is deleted !!!
and please tell me what is the work from this level below ???
in my tornio looks like they are using for brake but i think this is wrong.
please if anyone have the same tornio and can help me I will be thankful to him !!
thank you guys in advance!!
