pulire estintore polvere
renato55
Messaggio da renato55 »
Buongiorno,
ho un estintore (era a polvere ABC).
Scartato poichè vecchio e usato (era stato usato x estinguere un principio di incendio, ma non era più ricaricabile), ho pensato di utilizzarlo come "serbatoio aggiuntivo" del mio piccolo compressore (un poco come i serbatoi dei gommisti...).
Smontato, capito il semplice funzionamento, modificato.
Ora però vorrei togliere le piccole quantità di polvere che ancora contiene. Non lo ho ancora rimontato, ma, se infilo un tubo in esso e "sparo" aria compressa, ne fuoriesce una piccola, ma fastidiosa aria "polverosa".
Voi come fareste per eliminare questi piccoli residui?
Avevo pensato di lavarlo internamente con un cospiquo apporto di acqua, seguito da una completa asciugatura prima del rimontaggio.
Che ne dite?
Il passo successivo (una volta asciutto) potrebbe essere quello di spruzzare all'interno un poco di olio o gasolio o SW40 o altro (per "bloccare gli ultimi residui di polvere.
Che dite?
Grazie!
Renato
Re: pulire estintore polvere
Il lavaggio con acqua dovrebbe essere sufficiente, puoi ripeterlo più volte e una volta asciutto prova a soffiare l'aria e vedi se esce ancora "aria polverosa ".
Messaggio da giacomo328 »
prendi due o tre cartucce del 6, da fagiano per intendersi, svuoti il piombo, e poi inserisci i pallini all'interno del serbatoio, scekeri abbondantemente e poi soffi con aria.
Dopo il lavaggio , te ne puoi anche fregare dell'asciugatura ...tanto appena immetti aria sotto pressione si forma condensa con buona pace dell'energìa impiegata ad asciugarlo...
Solo prevedi un tappo da collegare a un tubetto rilsan che sia comodo per svuotarlo dalla condensa, i compressori di solito hanno un rubinetto conico nella parte più bassa che è di una scomodità incredibile , senza contare il troiaio che si fa con acqua mista olio che ne esce .... io ho collegato un tubetto rilsan ed un rubinetto alla fine , alla fine vuoto la condensa una volta alla settimana in un minuto e senza tanto casino...prima forse , una volta all'anno... forse :risatina: tantè che mi si è pure bucato il serbatoio per la ruggine ....
E si! l'ho pure riparato ...non ci ho pensato neanche lontanamente a comprarne un'altro...le mie origini non me lo permettono :risatina: :risatina: :risatina:
Se invece non sei come me , ma sei ricco come Onorino ,puoi mettere le valvole a svuotamento automatico , una volta il barbaro ha postato qualcosa in merito ma non riesco a trovarlo :???:
Messaggio da mario mariano »
con ghiaia e acqua, sbattendolo energicamente viene lucido, :risatina: non fare come Davide, una valvolina nella parte bassa mettila per scaricare la condensa, non vai fallito
Davide riesce ad incasinare anche i compressori : il famoso rubinetto a spillo è comodo fissandoci una levetta che sporge per manovrarlo , basta poi metterci sotto un recipiente idoneo a raccogliere la condensa che in caso di operazione quotidiana è molto poca e si può anche lasciarla lì.
Messaggio da gcrimi2004 »
Quando ne ho segato uno per farmi un crogiolo, il tizio che ce li forniva disse:
--Sbattilo a terra, per smuovere la polvere, poi svuotalo in un sacchetto di plastica.--
(TIP) Il fatto di picchiarlo a terra, sempre prima di utilizzarlo è per smuovere la polvere che col tempo si deposita.
Carlino, se dici che il rubinetto è comodo i casi sono tre...
Il compressore non appoggia a terra
Non hai mai vuotato la condensa
Non hai il compressore... :risatina:
Sbagliate tutte tre le ipotesi , solo che lavorando in ambiente asciutto dopo 15/20 giorni scarico meno di 100 cc.
Carlino. ...guaaarrrdami :risatina:
Sì stava parlando di comodità del rubinetto e non di quanto scarichi di condensa...Non fare il furbo cum mia ....che ti faccio sparare da peppins :risatina:
Allora: ho messo una piccola prolunga sulla manovra del rubinetto per non dover spostare il compressore, che è su ruote, ma incastrato tra un tornio e una molatrice. Si apre e si chiude comodamente e sotto c'è un recipiente basso ricavato dalle confezioni trasparenti del supermercato ( questo particolare ti delizierà , lo so....) :risatina:
rokko
Messaggio da rokko »
Verniciato :mrgreen:
La condensa la scarico dall'alto, ho utilizzato il foro
dove c'era la valvola di scarico, filettato 1/8%
raccordato un tubetto che lambisce il fondo ed
ho messo una valvolina di recupero.
In qualche topic avevo postato le foto
Ciao ciao...... Alessandro
Tutto molto bello Carlino, quindi mi confermi che il compressore non è appoggiato per terra...
E' su ruote poggiato per terra : il sistema di rokko è fattibile ed è comodo per chi avesse lo scarico della condensa poco accessibile.
Torna a “PNEUMATICA”
