Brunitore alluminio BIRCHWOOD CASEY-ALLUMINIUM BLACK
Salve boys
Ieri passando davanti ad un'armeria ho trovato questo brunitore per alluminio e nonostante la mia religione da TCI, con 14 eurozzi me lo sono portato a casa :risatina: si trova anche in rete ma sulla baya 18 euro + spedizione :shock:
Ecco alcune prove .
Ne bastano veramente tre gocce...date con un pennellino dopo avere sgrassato la superficie e successivo velo di olio sull'ossido che si forma.
La reazione è pressochè istantanea, ma per il fissaggio ci vogliono 24 ore.
Su una prova di incisione che avevo fatto, ho spalmato il prodotto e subito dopo, con la carta abrasiva da 1000 incollata su un pianetto di legno, ho portato via tutto l'ossido tranne che sui numeri ... risultato spettacolare come leggibilià ( i numeri più piccoli sono da 1,5 mm di altezza ...)
Le istruzioni dicono che l'ossido parte con il grigio che diventa sempre più scuro fino al nero, a mano a mano che si insiste con il prodotto, ma questa strada è difficilmente percorribile se i pezzi sono piccoli, la reazione dal grigio al nero prende meno di 1 secondo ... molto più facile diluire il prodotto in acqua in proporzioni di 1 a 5 , in questo modo si raggiunge la tonalità voluta in modo più graduale .
Il prodotto una volta usato deve essere smaltito , ma voi che conoscete la mia natura :mrgreen: saprete già che l'ho conservato per una successiva prova ... per vedere se è vero quello che dicono :risatina: :risatina: :risatina:
L'unica accortezza è non mischiare il prodotto usato con quello vergine ...
Qualche foto
Spero di essere stato di aiuto
Bye :mrgreen:
Simone Foglia
Re: Brunitore alluminio BIRCHWOOD CASEY-ALLUMINIUM BLACK
Messaggio da Simone Foglia »
Mi sembra un ottimo risultato.
Ogni tanto il tiratosauro che c'è in noi và messo a riposo.
Mi domando come lavori su diverse leghe di alluminio, immagino che su quelle più economiche che dopo 2 ore sono già grigie vada alla grande, sulle anticorodal di varie tipologie magari funziona meno. I pezzi che hai lavorato ricordi che sigla erano?
Keep calm and carry a Bowie knife
Molto interessante , mi chiedo però se il risultato sia solo estetico ..... Mi spiego : lo stesso risultato si ottiene con l'anodizzazione che però ha una durezza molto elevata ed una forte resistenza all'ossidazione , questo trattamento avrà le stese caratteristiche o maneggiando l'oggetto si avrà uno sbiadimento nei punti più toccati ?
@Simone
no ho idea, robaccia trovata in giro :risatina:
@Carlino
non so risponderti ... l'ho fatto ieri sera , l'ho cosparso di wd40 e lo devo ancora toccare...
In teoria dovrebbe essere simile all'anodizzazione, in entrambi i casi c'è un'apertura dei pori del metallo , una chiusura degli stessi e una formazione di ossido superficiale , l'unica differenza è l'ossido che si viene a formare in superficie che in un caso avviene per via elettrolitica ( anodizzazione ) e in questo caso per aggressione dell'acido al selenio.
Un'altra differenza è che in questo caso i pori si riempiono del colore che viene sviluppato dalla reazione superficiale ( grigio o nero ) mentre nell'anodizzazione il colore lo scegli tu .
Aspetto allora un test sui risultati.... :grin:
Se i numeri sono incisi , darà difficile asportare lo strato di ossido ..... :roll:
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Ciao. Hai verificato se ci sono variazioni nelle dimensioni? Con l'anodizzazione, se non eseguita correttamente, può capitare che l'apporto di ossido non equivale a quanto asportato nella fase di decappaggio, con differenze anche nell'ordine di qualche decimo.
Qualche decimo ? Sarebbe l'equivalente di una pesante verniciatura di due /tre mani..... :shock:
SI infatti ...
comunque ho provato a riavvitare il pomello dopo averlo sciacquato in acqua e si è riavvitato, ad occhiometro con lo stesso gioco di prima...non so però se il processo , dopo il bagno d'olio , si modificherà ...
Aspettiamo : tu sei la punta avanzata del reparto sperimentazione di M&D..... :risatina:
per dare una coloratina rapidamente sembra un bel sistema!
14€ ????
è il regalo di natale di Majka?
No, ha preso la tredicesima..... :rotfl:
E secondo te , se l'è già "fumata" . . . ? .... :roll: :roll:
silvanossm
Messaggio da silvanossm »
Davide tienici informati - molto interessante visto che anche io smanetto parecchio con l'alluminio
SMSilvano
