Grazioli fortuna 150x800
Martin 77
Messaggio da Martin 77 »
Finalmente è a casa! ieri in extremis le corse per andare a recuperarlo prima di entrare in zona rossa e oggi manovre per portarlo in cantina. ma ora c'è ! non è ancora funzionante , dovo procurarmi l'inverter e poi fare un controllo generale olio, rumori allineamenti.
Come vedete mi manca ancora un passaggio che è quello di togliere transpallet e relativi legni, ma non ho ancora capito come fare! per ora mi godo il gioiellino!
Raffaele78
Re: Grazioli fortuna 150x800
Messaggio da Raffaele78 »
Ciao...bello..!!!... anche io ne ho preso uno da poco....
Se mi posso permettere,per togliere le assi di legno,usa un paletto tipo piede di porco.....solleva il tornio e le tiri via.
Se ti avanza qualche ingranaggio per filettare mi occorre.
Cmq il mio monta un motore un po' particolare, ho postato delle foto sul forum...Complimenti!!!
Messaggio da mario mariano »
bel giocattolone, auguri
Messaggio da gcrimi2004 »
Per metterlo giù, procurati delle tavolette, lo alzi un poco e sfili le tavole,e poi a poco a poco lo fai scendere.
Meglio se ti fai prestare una capra.
Tieni presente se non metterlo sugli antivibranti per livellarlo.
Raffaele78
Se non chiedo troppo,potrei avere qualche foto del carter ingranaggi?
Magari con gualche misura ....il mio è stato ricostruito e vorrei ripristinarlo più o meno originale grazie
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Per metterlo a terra ,io lo appoggerei sui pezzi di legno provvisorio in modo da poter sfilare il traspallet .
Poi metterei il traspallet nella parte centrale del tornio cercando di bilanciare il peso tra le due estremita per non farlo inclinare ne a dx ne sx .
Per arrivare a poterlo sollevare di quel poco da poter togliere i pezzi di legno sotto i laterali dx e sx devi mettere tanti pezzetti di tavole o muraletti tra il traspallet e il banco del tornio in modo che tutto alzato il traspallet ti permette di sfilare i pezzi di legno laterali e dopo aver abbassato anche il traspallet. E' più facile farlo che spiegarlo
Ultima modifica di cicos154 il lun gen 18, 2021 14:45, modificato 1 volta in totale.
:risatina: c'è solo un problema, al centro c'è il cassetto raccogli trucioli mobile
cicos154
Allora deve creare una sorta di cavalletto a u rovesciata che scavalca il cassetto e punti l'estremità sulle forche e sotto il bancale .
Comunque credo che per pochissimi minuti anche il cassetto resista ,specialmente se si incastrano dei pezzi di legno tra il bancale e il cassetto
Altrimenti lo toglie
:risatina: ciascuno si arrangia con quello che ha, personalmente l'ho sollevato con quattro piedi a vite dei ponteggi, spezzoni di canne innocenti e morsetti
stef
Messaggio da stef »
Ciao,per sollevare il Tornio basta un crik da auto e dei pezzi di legno da mettere sotto il ripiano per i trucioli e tra ripiano e banco
piede di porco tiri su un filo sfili il legno e appoggi poi uguale l'altro piede, dai sara' max 1000kg totali
Raffaele78
Io con un piede di porco da 50 cm lo ho spostato per circa 10mt.
Stamattina lo ho sollevato col medesimo piede di porco per togliere dei pezzi di cartone che erano sotto.
Certo non è un lavoro pulito ma 700 kg si spostano tranquillamente
Martin 77
ok , recupero un piede di porco e ci provo! ma altro consiglio: tenere sotto tutta la base 3cm di legni ben posti e una gomma per le vibrazione ?
poggialo a terra e basta, senza niente sotto.
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
calcola se devi smontare qualcosa...il muro alla destra e' d'impiccio
aiuto mod. ISO 0,001
