Videocitofono lunga distanza
Luciosestio
Buonasera a tutti. Ho acquistato un semplice videocitofono cinese su Amazon di quelli cablati. Una volta montato ho riscontrato però il disturbo del segnale video dovuto alla distanza eccessiva tra unità esterna e interna (il cancello dista circa 50 metri dall’abitazione) . Il resto funziona tutto normalmente . Vi chiedo se , a vostro parere, inserendo un amplificatore di segnale tra le due unità tipo “balun” posso risolvere il problema. Vi ringrazio per l’attenzione
Re: Videocitofono lunga distanza
Luciosestio tanto per capire bene, hai usato un cavo schermato per collegarlo?
Vincenzo
Nel mio che è un BTicino avevo lo stesso problema con 30 metri di cavo, ho risolto con il cavo twistato schermato da 1 mmq ma il mio videocitofono usa solo due fili.
Se hai bisogno di più fili prova con una cavo di rete tipo cat 6
- flosi
l' amplificatore eventuale và messo alla sorgente, a metà strada amplifica il segnale e anche il rumore con miglioramento pari a zero, ipersonalmente metterei del cavo schermato per collegare i pin gnd e video
Flosi ho avuto lo stesso dubbio
bah uno schermato stupidissimo comune come quello da TV o l'rg68 dei cb e comunque lontano da eventuali cavi di rete
Luciosestio
Buongiorno a tutti e mille grazie per l’aiuto. Ho usato il cavo che era già stato installato nel vecchio impianto che funzionava senza problemi (il videocitofono era di una nota azienda italiana) i fili conduttori che costituiscono il cavo sono numerati da 1 a 14 e non credo che sia schermato. Comunque era posizionato a metà percorso l’alimentatore . Inoltre è presente un cavo video non utilizzato che era stato posizionato nel vecchio impianto . Potrei provare a passare il segnale video su quest’ultimo cavo oppure provo prima a adottare altra soluzione ? Mille grazie
piuttosto che scavare prova prima quel che c'e' bello e pronto, il cavo video mi sembra il meglio
Luciosestio
Bene, faccio questo tentativo e vi farò sapere ...il collegamento del cavo è ground - video giusto?
- flosi
l' ideale sarebbe collegare il ground con un normale conduttore e collegare la calza dello schermato da uno solo dei lati sul gnd magari lato alimentatore e il centrale del coassilae sui due video, non bisogna fare scorrere corrente sulla schermatura o si introducono disturbi che è la cosa che si dovrebbe eliminare
Luciosestio
Mille grazie Flosi, la prossima settimana farò questo tentativo . Mille grazie!
Luciosestio
Buongiorno a tutti...ancora una volta, per merito Vostro, ho risolto anche questo problema . Ho usato semplicemente il cavo video che già era installato collegando ground e video. Ora funziona perfettamente!!
Ancora grazie e a presto
