Ennesima tabella sulle filettature a 60°
- Rob66
Re: Ennesima tabella sulle filettature a 60°
@Enricopiozzo: il valore "altezza effettiva" indicato in tabella non tiene conto del raggio di punta dell'utensile, che in effetti va sottratto per ottenere la profondità di passata effettiva. L'ho scritto (in piccolo, c'era poco spazio) sopra la colonna in questione. Nell'illustrazione sopra la tabella, tratta dal pdf che allego, si deduce che il valore indicato corrisponde a H - 1/8H, mentre l'altezza effettiva del filetto realizzato con utensile correttamente raggiato corrisponde al valore indicato con h3: passo moltiplicato per 0,61343. Nel caso che hai segnalato viene proprio 0.92. Evidentemente le tabelle che hai consultato fanno riferimento ad utensili con il raggio di punta specifico per il passo indicato.
Saluti,
Roberto
Saluti,
Roberto
- enricopiozzo
Ti ringrazio, ora mi è chiaro, è molto bella quella tabella che hai allegato, hai percaso anche quella del passo fine e dei passi anglosassoni?
- Rob66
Tutte le tabelle che ho visto si trovano in rete, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ne allego un paio abbastanza complete.
roberto
roberto
libero
Grazie per le tabelle .
Denghiù
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- enricopiozzo
grazie mille, la profondità del filetto della madrevite invece come si determina?
- Rob66
Scusatemi tanto, ma mi sono reso conto di un errore nella formula per il diametro interno del filetto femmina. L'altezza del filetto andava sottratta due volte dal diametro nominale; allego la versione corretta.
Ricapitolando, la tabella mostra i valori nominali per il filetto femmina e la media dei valori compresi nella tolleranza 6g per il filetto maschio. Appena possibile farò delle prove per verificare se i conti tornano. In ogni caso, sarebbe buona norma provare l'accoppiamento filettato prima di effettuare le ultime passate.
@Enricopiozzo: per la profondità del filetto femmina vale più o meno lo stesso discorso. L'illustrazione lo identifica con H1; nella tabella il valore non tiene conto del raggio di punta dell'utensile che anche in questo caso va sottratto per ottenere la profondità esatta.
Scusatemi ancora per il disguido; cercherò di stare più attento in futuro.
Buon lavoro,
Roberto
Buon lavoro,
Roberto
- enricopiozzo
c'è un errore nella tabella, h3 è 17/24*H e non 17/12
anche d3 è d-2*h3 e non d-3*h3
- enricopiozzo
ho ancora un dubbio che ti pongo, se devo fare ad esempio un filetto con metodo tradizionale e passo 1,5 utilizzando inserti 11ERA60, la profondità di passata deve essere 0,92 come da tabella h3 oppure 0,99 che sarebbe dato da 1,14-0,15 ??
- enricopiozzo
mi sono permesso di fare alcune aggiunte alla tabella per adattarla alle mie esigenze, la posto qui in modo che se a qualcuno può servire la può scaricare
- Rob66
Ciao. Grazie della segnalazione delle inesattezze della tabella: fortunatamente sono solo errori di trascrizione mentre le formule effettive sembrerebbero corrette. Per quanto riguarda il valore 0.92, che risulta da H*17/24 o P*0,613, bisognerebbe approfondire per quale raggio di punta è calcolato, visto che per raggio 0.15 sarebbe corretto 0.99. Mi risulta che per il passo 1,5 il raggio dovrebbe essere proprio 0.15. Bisognerebbe fare delle prove: la teoria di solito è sufficiente ma è meglio quando è supportata dai risultati empirici. Appena avrò tempo vedrò di fare qualche esperimento; finora ho usato il metodo del carrino inclinato per cui non ho mai avuto modo di verificare i risultati per "altezza effettiva".
Alla prossima,
Roberto
Alla prossima,
Roberto
- Rob66
Ci siamo: nella tabella che ho allegato col nome di filettature (2), c'è una colonna con i valori del raggio di arrotondamento del fondo del filetto. Per il passo 1,5 la tabella riporta 0.217: sottraendo questo valore all'1,14 calcolato col nostro foglio di excel si ottiene proprio 0.92. Quindi, disponendo di un utensile col raggio di punta 0.217 sarebbe corretta la profondità di 0.92; con raggio 0.15 invece è giusto 0.99, tenuto conto che la dimensione del filetto è determinata dai fianchi e non dal fondo.
Spero di aver chiarito; comunque qualche esperimento, tempo permettendo, sarebbe opportuno farlo.
Ci aggiorniamo,
Roberto
Ci aggiorniamo,
Roberto
- enricopiozzo
Quindi la profondità di 0.92 tabellare fa riferimento ad un raggio teorico di 0.217 e questo raggio varia al variare dei vari passi, quindi, in teoria, ci andrebbe un utensile sagomato per ogni passo giusto?
Nella pratica si usa il raggio 0.15 per un discreto numero di passi, quindi, il calcolo effettivo da fare è altezza effettiva meno raggio di punta dellutensile, ho capito bene?
- enricopiozzo
in effetti guardando il catalogo IMPERO, la placchetta tipo 11ERA60 è a profilo parziale e prende passi da 0.5 fino a 1.5
se uno va avanti a sfogliare ci sono quelle a profili ISO ed in questo caso ce n'è una specifica per ogni passo, quindi, i calcoli che hai fatto nella tabella credo che siano più che corretti
