idee per pantografo legno 1000x1000 o piu'
Vorrei fare dei pannelli di legno lavorati con disegni vari, nulla che richieda rispetto di precisioni dimensionali particolari
per elettromandrini ,azionamenti e sistemi di controllo oramai ho una bella cultura
idee per una struttura grossa ma economica invece son scarse , ho visto di tutto legno ,alluminio ferraccio ma poi come vadano non ne ho idea ,non vorrei fare una cosa da 2 soldi che poi fa fatica a reggere il carico di un pennarello che scrive su un foglio
Re: idee per pantografo legno 1000x1000 o piu'
struttura in ferro, economica e robusta
Grazie ma gia' visto, il progetto e' bellissimo per la sua semplicita' ma troppo grezzo per quel che devo fare
tubolare in ferro è anche abbastanza dritto.
ho guardato su ebay e la coppia di barre tonde supportate del 25 lunghe 1500 comprese dei 4 carrellini a ricircolo costano al pelo dei 100 euro e gia' in europa!
Evidentemente a costi son rimasto indietro, fossero pure della peggior qualita' per sto lavoro van bene e in totale sui 3 assi me la cavo con poco.
come struttura di base andrei col legno, ho delle travi belle squadrate 300x300 a far nulla poi il ponte metallico in ferraccio, per movimentarlo userei delle grosse barre filettate e un sistema recupero backslash , su tali lunghezze ho pero' il dubbio che le barre possan flettere anche se del 20
- leomonti
- CAPO REPARTO
Su quelle lunghezze, userei cremagliere, magari a rullini. Comunque, di cremagliere di precisione ce ne sono.
Una barra filettata, così lunga, (sicuramente, in ogni caso, una vite trapezoidale con doppia chiocciola registrabile e non una comune barra filettata) forse flette e suona come una corda di contrabasso.
Un' altra alternativa é la vita trapezia di commercio, chiocciola in bronzo e contro chiocciola. Perô con la furbata di far girare la chiocciola invece che la vite cosi non va in risonanza
- leomonti
- CAPO REPARTO
Sulle viti trapezie le chiocciole rotanti non le ho mai viste, su quelle a ricircolo, si.
E' un po' più complesso progettare bene la cinematica, soprattutto con una doppia chiocciola anti-backlash.
Non le hai viste perché non ha senso in ambito professionale. E lo confermo anche io. Quando si arriva a fare una macchina con corse del genere si spende e si mettono viti a ricircolo. Per gli hobbisti potrebbe valere la pena applicare una soluzione ibrida, se han voglia di sperimentare e risparmiare sulle lunghe viti. Altrimenti le cremagliere son altrettanto ok.
Sulla mia macchina ho messo viti trapezie e chiocciole con controchiocciola precaricata da molle. Chiocciole in plastica che ho fatto io. Son molto contento perche non serve lubrificazione e non temono troppo la sporcizia e per una macchina che uso due volte l' anno é ok. Certo son fisse a telaio e non girano ma secondo me non é di dofficile realizzazione
ormai le guide prismatiche te le tirano dietro, idem per le viti a ricircolo.
https://www.ebay.it/itm/254640389550
- leomonti
- CAPO REPARTO
C'è guida e guida, c'è vite e vite.
per sto coso van bene anche le schifezze
chiocciola rotante e cremagliere sono ottime idee poi be' se le fuffaricircolo costano uguale be' mi butto su quelle
io ho preso le guide per un lavoro molto barbaro, invece sono rimasto stupito dalla qualità.
- leomonti
- CAPO REPARTO
Buono a sapersi!
