Ho montato sul tornio una lampada a braccio con lente di ingrandimento per fare lavori piccolini.
Nonstante vari test con sorgenti di interferenze piu' pesanti quando accendo la lampada e il neon fa' i suoi 2 lampeggi l'usb della scheda di controllo si blocca e c'e' una serie di bip del pc.
Ho spostato la porta usb e la scheda non si blocca piu' ma il pc fa' dei bip quindi l'interferenza arriva.
Ho un filtro interferenze per la rete ma dove lo metto alla lampada o al PC?
problema interferenza lampada neon
Re: problema interferenza lampada neon
togli la circolina e monta una lampada a led, naturalmente ricablando ed eliminando reattore e starter, dovresti risolvere
ci ho pensato ma funziona cosi' bene che fin che va' vorrei tenerla cosi'
ev2driver
1- Se metti un Led, normalmente vanno meglio di tutto, solo attento a quelli ultraeconomici cinesi, che danno interferenze anche loro (differenti in genere sui 60-300 Khz, non i 2 colpi dello starter + reattore che eccitano tutto lo spettro).
2-Se vuoi usare il filtro lo usi sul pc, ti serve un collegamento di terra molto buono per farlo funzionare.
in casi molto particolari ti rompono le scatole facendoti scattare il salvavita (se il filtro è molto "grande" e se già hai correnti di fuga elevate dovute ai filtri di inverter..)
3-Se vuoi fare lo smanettone:
metti un reattore elettronico al tubo fluoresecnte e ti togli dimezzo i 2 lampi col disturbo.
Se hai una vecchia lampada a risparmio energetico di uguale potenza, puoi rubargli il reattore elettronico, come nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=U2uJ2LSW0PU
4- prova a cambiare solo lo starter: mettine uno elettronico = zero problemi oppure provane uno nuovo tradizionale a volte risolve (dentro c'è un condensatore che dopo molto tempo puo non funzionare bene) quest'ultima cosa ha comunque poche possibilità di risolvere ma costa in genere 1€..
Direi che ne hai per tutti gusti...
Paolo
Paolo
Amo lo sporco e la meccanica
mi avete convinto, avevo delle strisce led, ho fatto un esagono che sta al posto della lampada, un'alimentatorino c'e' stato sotto alle strisce ed ho levato il trasformatore per il neon alla base.
Be' a livello di luce ci ho pure guadagnato ed il pc non sente piu' disturbi.
p.s.
Vecchi ricordi ,fregare il modulino alle lampade a risparmio per i neon come hai suggerito era una modifica molto in voga per gli acquari tanti tanti anni fa' ora casi rari a parte c;e; chi usa ancora T5 e HQI si va' di led
p.s.
