Help... Non si accende più il traforo hegner multicut quick
andy
Messaggio da andy »
Il mio traforo comprato usato qualche giono fa, da oggi non si avvia più. Premetto che dall'acquisto non lo mai utilizzato più di tanto, soltanto per alcune prove di funzionamento. Oggi mi ero messo di impegno per traforate un disegno, ma appena acceso sento subito che singhiozza saltuariamente, spengo tutto e controllo sul variatore la velocità. Comunque provo un pezzo di multistrato e riesco a tagliare per qualche minuto. Finito di tagliare spengo tramite l'interruttore, ma nel riaccenderlo noto subito che stenta a ripartire. Smonto la scatola del variatore e tocco i due fili posti nell'interruttore e infatti l'instabilità di funzionamento sembra partire proprio dall'interruttore. Lo smonto per verificare con un tester il suo funzionamento, ma l'interruttore sembra apposto, infatti provo anche a mettere un filo come ponticello tra i due fili, ma niente non parte. Quindi l'interruttore è escluso dal problema. Non so se sia il condensatore o la scheda elettronica del variatore di velocità. Premetto che il motore non emette ronzio, quindi verificando sulla rete in vari forum ho constatato che se fosse stato il condensatore il motore avesse emesso comunque un ronzio.
Cosa può essere? Spero non sia il motore o la scheda elettronica, perché sarebbe una mazzata pazzesca comprare queste due parti di ricambio dalla ditta hegner.
Come posso risolvere il problema?
zerozero
Re: Help... Non si accende più il traforo hegner multicut qu
Messaggio da zerozero »
se mettessi due foto della macchina magari si potrebbe capire di più, che motore ha? spazzole? induzione?
parli di variatore il che mi fa pensare che sia a spazzole, se è a induzione dovrebbe avere un inverter e non un condensatore
Tommaso
andy
Messaggio da andy »
Ho risolto era un terminale di un filo che non era inserito bene. Comunque il motore è ad induzione da 100 watt
ti e' andata di stralusso!
quella macchina e' la regina dei trafori.
La stavo comprando usata ma, poi ho ripiegato su un nuovo decente ma come tanti altri.
Macchina troppo fuori standard, lame solo per lei motore e variatore pure, una rogna e son soldoni, e' questo che mi ha fatto desistere
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !
andy
Messaggio da andy »
...Si infatti quando si è verificato il problema pensando ai tanti soldoni da sborsare (molti di più di quanto ho speso per il traforo, tra l'altro un vero affarone) sono venuti giù tutti santi del Paradiso.
Ma poi quando ho scoperto che era un semplice cavetto non inserito del tutto (eppure li avevo controllati) sono andato io al settimo cielo.
Messaggio da gcrimi2004 »
O è venuto giù un santo del paradiso. :ghgh:
Torna a “L'esperto risponde”
