godronare a cnc come se si filettasse
Quelli bravi ci avranno gia' pensato ,per me la cosa e' facile a immaginare ma duretta da tradurre in codice.
In sostanza se faccio una filettatura esterna dx e una sx con angolo e incrocio azzeccato mi dovrei ritrovare una serie di cuspidi come una godronatura incrociata e con un po' di codice ben ragionato fare in modo che sia parametrizzabile e avvolgibile su un profilo, ad es faccio una manopola o un volantino stondato e tutta la curva della superficie di presa risulta godronata.
oltre alle forme si ha un carico sul pezzo molto basso cosi' da godronare roba piccola anelli sottili ecc senza problemi
Alby
Re: godronare a cnc come se si filettasse
In realtà non è proprio così. Per ottenere la zigrinatura si può ragionare anche tramite la creazione dei singoli solchi, ma se volessimo tradurlo in filettatura ciò comporterebbe la creazione di un filetto ad n principi e passo considerevole. Sia dx che sx, ovviamente.
senza contare che la godronatura non toglie materiale ma lo deforma; la superficie godronata infatti ha sempre diametro maggiore rispetto al tondo liscio di partenza.
ragionamenti giusti ma un sistema ci dev'essere anche perche' facevo fare dei rulli e la superficie la ricavavano in quel modo credo, ok era roba da 200kg e all'epoca non mi fregava nulla di sapere che cavolo di codice o lavorazioni usassero.
Tecnicamente è fattibile eseguendo due filettature sovrapposte una destra ed una sinistra.
Andrebbe però lasciato il pezzo di un diametro più grande,eseguite le passate e poi tornito a misura per rompere le creste altrimenti diventa tagliente.
Alby
Con un solo principio non si ottiene una godronatura come la intendiamo solitamente, servono più principi.... Allego video. La vite è, se vogliamo, godronata.
https://youtu.be/cDfMI5ahbJI
Ad ogni modo per la produzione è decisamente conveniente usare godroni ad asportazione che tagliano invece che deformare.
si intendo proprio una cosa simile ma non certo per produzione solo per particolari hobbistici e su torni che mgari soffrono un po' nell'uso del godrone.
Con elettromandrino e piu' principi pero' diventa piu' un lavoro da 4o asse
MauroO
Non li avevo pensati per godronare ma per realizzare viti a più principi, con poche modifiche si potrebbero utilizzare, serve una fresatrice cnc a 4 assi, vi allego i file in Gcode
nella prima parte dei programmi c'è la sezione di inserimento dei parametri, vi allego anche gli schemi da cui si comprende il significato dei parametri che ho utilizzato nei programmi, c'è anche qualche video di prova.
Non prendetevela con me per la pubblicità iniziale, non l'ho inserita io ma YouTube e l'hanno fatto senza il mio consenso anche se non li ho autorizzati.
Ultima modifica di MauroO il lun set 27, 2021 10:41, modificato 1 volta in totale.
Grande!
gia' i video son proprio quello che intendevo ,va' benissimo anche di fresatura.
dopo lo scarico e provo a metterlo sul pc del tornietto e vedo se lo digerisce.
Non ho ancora guardato il codice ma sarebbe possibile proiettarlo su una superficie curva?
simulato con mach3 sul pc di casa, tutto sembra funzionare a dovere anche se la rappresentazione grafica e' un po' anomala ,forse perche' non ho fatto settaggi per gli assi
GrblGru (https://www.grblgru.com) che mi sto studiando perche' apre ad alcune cose piu' comode invece si impalla ma di sto programma per ora capisco ben poco
MauroO
sì si può proiettare su qualsiasi superficie di cui la generatrice si possa esprimere in forma matematica,
ad esempio lo ho utilizzato per tagliare la vite su un cono, di cui ti allego il file
e questo è il video relativo
è sufficiente modificare la parte inerente la formulazione matematica per adattare il programma a una qualsiasi superficie
Eh eh eh...Mauro mica sherza con i programmi...
