Troncatore
Messaggio da Troncatore »
Certo... è questa...
Inoltre ho capito dove si legge TUTTO il messaggio di errore ed è questo:
Ultima modifica di McMax il mar set 28, 2021 18:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato riporto non necessario
claudio63
Messaggio da claudio63 »
mi pare lo stesso errorre che dava a me leggi a pagina 73 ci sono i file modificati.
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Ti manca la libreria liquidcristal. Prova ad utilizzare la mia che trovi QUI
Le librerie in formato .ZIP su arduino si caricano dal menu SKETCH -> INCLUDE LIBRARY -> ADD .ZIP LIBRARY
tarzan
Messaggio da tarzan »
Questa libreria di Sbinf é l'unica che non mi da errori nella stringa di configurazione del display, ma dimmi, come mai hai fatto così e non hai usato quella classica?
Usi un display particolare?
sbinf74
Guarda n'è passato di tempo comunque quando ho realizzato il primo ELS ho cominciato a tribolare con i vari tipi di chipset I2C e trovai un articolo che spiegava come pilotare le varie tipologie. Da li ho ricavato la libreria che uso tuttora e che funziona bene con il mio drive I2C.
Questa è la mia esperienza da quel poco che sto giocando con arduino...
tarzan
Ah, ok, pensavo che stessi usando un sistema diverso per dare luce al display senza usare una resistenza o trimmer su quel ponticello... Tipo che regolavi la luminosità dal programma ;)
Troncatore
tarzan ha scritto:Questa libreria di Sbinf é l'unica che non mi da errori nella stringa di configurazione del display, ma dimmi, come mai hai fatto così e non hai usato quella classica?
Per via che la "classica" va usata secondo l'ideatore con un altro tipo di display come mi ha indicato in un suo messaggio di risposta...
Troncatore
Le librerie in formato .ZIP su arduino si caricano dal menu SKETCH -> INCLUDE LIBRARY -> ADD .ZIP LIBRARY[/quote]
Avevo visto che alcune stringhe erano semitrasparenti....perfetto...ma dal basso delle mie capacità...come debbo usarla questa libreria? Intendo...prima...dopo il caricamento dello sketch principale?
Questo è il risultato...
secondo me ci sono troppi parametri....
Troncatore, per favore evita di usare il tasto citazione continuamente.
Troncatore
Questo va meglio? Ma il problema rimane....E non so cosa fare...
Questo cosa ????
Troncatore
Ora succede questo:
Troncatore
Grazie a Dio e per volontà della nazione il tuo sketch è entrato nel mio Arduino....ho il joystick indicato da te credo che i due display che ho non vadano bene...purtroppo quello che indichi tu non è ancora disponibile...
Quel display è I2C; lo puoi usare così com'è usando lo sketch di Sbinf oppure puoi rimuovere (se hai un saldatore, un succhiastagno e un po' di manualità) la scheda I2C e usarlo come un normalissimo display parallelo con il mio sketch originale.
Riguardo ad ARDUINO IDE bisogna prenderci un po' la mano, alcune cose vanno comprese provando e riprovando, non è così immediato spiegare come fare passo passo....
sbinf74
Scusami ma mi sono perso....che sketch hai caricato?
Bloccato
