saldattrice a filo per uso domestico.
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
vorrei comprare una saldatrice a filo per uso domestico, ho la 220 volt a casa e credo circa 4 kw come contratto domestico, cosa mi consigliate, come marchio e modello, una col filo animato senza bombola di gas. attualmente uso una saldatrice cemont da 180 ampere ad elettrodo, mi trovo bene, ma per lavori di riempimento vorrei provare una a filo. con la 180 ampere a volte ho problemi di innesco col basico, quando impunta la capocchia dell'elettrodo salta il salvavita. in garage vorrei allestire un piccolo laboratorio una piccola officinetta, ho gia la saldatrice ad elettrodo ed una piccola smerigliatrice angolare, piano piano un passo alla volta vorrei prendere un trapano a colonna, un macchinario per tagliare tipo sega a nastro o troncatrice, un compressore. ho un piccolo banco da lavoro con morsa, un passo alla volta vorrei creare una piccola bottega autosufficiente. [b36.gif]
cosa consigliate ? :?: :idea:
Re: saldattrice a filo per uso domestico.
a filo animato ho la Lidl,avendo anche una macchina seria di 30 anni forse ma a bombola per me la Lidol e´una M.
Per me che ho solo ste 2 da confrontare il filo animato vale 0 ,mio cognato anni fa´spese tanto per prendere una filo animato di livello pensando fosse la soluzione e si e´trovato malissimo´confermandomi le mie impressioni.
Mai usata con filo animato ma sono pronto a scommettere che col gas è tutta un'altra storia. Il filo animato per quanto di qualità non potrà mai garantire la protezione del bagno come una torcia con il gas....
MauroO
Messaggio da MauroO »
Anni addietro ne ho provata una a filo animato, ho fatto alcune prove variando la regolazione di velocità del filo e amperaggio, una vera delusione, risultati estremamente scadenti, accantonata subito.
thor
Messaggio da thor »
La filo animato per incollare incolla ma saldare è un'altra storia, io ho una Telwin a filo animato e non trovo a chi venderla
Alby
Messaggio da Alby »
Il filo animato è un processo utilizzato prevalentemente in ambito industriale. Presenta dei vantaggi per rapidità, economia di gas ed estetica del cordone. Ha lo svantaggio però di essere spesso un processo scorificante, e la scoria va rimossa meccanicamente. Ben si presta quindi ad uso hobbistico domestico, ma erroneamente si crede che siano sufficienti generatori economici per sfruttarlo. In realtà andrebbero usati generatori sinergici pulsati. Che hanno un costo non indifferente. Vale la pena quindi a questo punto indirizzarsi verso una saldatrice a filo a gas, che costi il giusto (direi non meno di 300 euro come fascia minima), da abbinare piuttosto ad una bombola usa e getta. Col tempo e la pratica eventualmente valutare l acquisto o il noleggio di una bombola di miscela.
darix
Messaggio da darix »
Io saldo sia gas che no gas. Il filo animato é fondamentale per saldare all'aperto in quanto il minimo spostamento d'aria (il vento) porterebbe via il gas di protezione. Ho fatto delle gran belle saldature su lamiere oltre il mm di spessore.. ma poi va tolta la scoria e serve il flex perché é durissima. Preferisco, quando posso (cioé quasi sempre), usare il gas. E alla fine non é un grande impegno.
albarello
Messaggio da albarello »
Ho provato con quella della lide....di un amico(a filo animato)e come saldare con elettrodo senza rivestimento cagate e pallini di metallo fuso tutt'intorno :frusta: :nono: :boid:
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
albarello, sicuro che la polarità fosse corretta? va invertita, cioè + sulla massa e - sulla torcia
Ulysses
le saldatrici credo parkside della lidl di 100€uro in offerta, proprio no una piccolina tipo quella che usano i carrozzieri, a mag saldavo in piano decentemente anche alluminio, giusto per avere una comodità in casa per fare piccoli lavoretti hobbystici, ripeto ho una cemont ad elettrodo , ma per riempire e fare cordoni continui senza riprendere credo sia piu adatta a filo, forse ho una percezione errata della macchina.
di solito i carrozzieri usano saldatrici molto buone infatti il mio vecchiume era di un amico carroziere ,
unáltra cosa che non mi e´piaciuta del filo animato, sembra che si mangi la calottina di protezione della torcia molto piu´velocemente del normale
darix
Ma le saldatrici a filo animato da 100€ della Lidl sono a trasformatore. Non servono a niente. Prendete una saldatrice a filo anche cinese purché sia a inverter e saldate col filo animato. Si salda tranquillamente sia a polarità diretta che a polarità inversa.
no Marco la filo animato della lidl è inverter. Ed ha perfettamente senso visto che con i costi odierni dell'elettronica un trasformatore avvolto tra costo del rame e peso (che influisce sui costi di trasporto) alla fine costa di più....
albarello
Abbiam provato in tutti i modi :frusta: la migliore faceva pena, scoria che non si staccava filo che non scorreva ,forse era difettosa :oops:
darix
La scoria che non si stacca é normale, infatti viene meglio a levarla con il flex.
Per il filo che non scorre, sarà la guaina che fa schifo oppure la regolazione del trainafilo oppure il trainafilo che fa schifo o tutte queste cose. Ad ogni modo, io con il filo animato saldo tranquillamente quando sono all'aperto e non ho problemi. Non ho la saldatrice Lidl, ho una (cinese) TigMig della quale spesso ho parlato in queste pagine.
Torna a “VARIE”
