heummm 3 ... quest'anno mi tocca anche fare il maestro al mio figlioccio
La mia affilatrice QUORN
Re: La mia affilatrice QUORN
" o ti fai 2 settimane bianche di fila ('stardo)"
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: La mia affilatrice QUORN
"heummm 3 ... quest'anno mi tocca anche fare il maestro al mio figlioccio"
Aggiungerei: 'stardo e pure ricco!!
P.S. comunque ottimo lavoro per l'attrezzo
- carlo1974
non ha detto tutto...
in realtà , fanno 3 settimane in...tenda ! il "figlioccio" serve come "termosifone" per mantenere una temperatura interna della tenda , superiore allo zero ....
si ma gli devi far mangiare i fagioli però
.... hai voglia a tenere calda una tenda con -10° fuori
per me Giorgio lo butta da un dirupo, è un bravissimo ragazzo ed ho fiducia nella sua visione del futuro da ereditiere
attenzione, l' omicidio potrebbe non servire, vi ricordo che usa gli scarponi bolliti, e che ormai sono stanchi di entrare in pentola
Tra una sciata e l'altra ho finito l'oggetto
Ho scelto la z i n c a t u r a per il corpo e il centratore, mentre per la staffa il solito sistema riscaldato nei truccioli di ottone.
Ora torno a sciare
bye
ps:
@eugeniopazzo
I miei scarponi da sci semi_nuovi hanno retto ancora
Ora torno a sciare
bye
ps:
@eugeniopazzo
Scarponi scemi nuovi? P.s. complimenti per la zin catura
Salve boys
piccolo upgrade !
Siccome mi sono già sbagliato un paio di volte con la regolazione del tamburo graduato, a causa del riflesso e, prima di passare ad anodizzarlo ho provato una via che ancora mi mancava
Ho acquistato un barattolino, nero opaco di smalto HUMBROL (quei barattolini piccolini)
Ho spennellato numeri e incisioni ed una volta seccato, ho iniziato piano, piano a pulire l'eccesso con diluente nitro.
La mossa vincente è stata quella di applicare carta da stampante usata, su una barretta rettangolare di hss.
Si spennella il diluente sulla carta ed usando la superficie piana della barretta si passa sulle incisioni, piano piano l'eccesso viene via lasciando intatti numeri ed incisioni.
l'ultima foto mostra il contrasto in corrispondenza del riflesso di luce , prima era impossibile vedere il numero nelle stesse condizioni .
Se dovesse servire ,,,
piccolo upgrade !
