Sistema per costruzione ingranaggi con creatore
Re: Sistema per costruzione ingranaggi con creatore
qui come fare un progetto assembler per Arduino Uno, provato col codice dell´ inseguitore drbug e assemblato senza errori
ora devo capire come mischiare C e ASM
Da rinominare in ino
E´il programma in C per il divisore preso dal progetto linkato qualche pagina addietro.
Nel programma céra anche lettura temperatura controller e motore che ho rimosso completamente;pin menu´funzioni ecc
Il programma NON salva in memoria i settaggi di microstep e rapporti ci son delle variabili che si poson settare una volta avviato i valori default si possono preassegnare prima di compilare.
Secondo me basta scrivere in C bene e non serve diventare matti includendo codice assembly.
Se proprio vi volete immolare, questa é la sintassi per includere codice asm in C
Codice: Seleziona tutto
asm("assembly code");
La mia idea è questa :
Ora lo costruisco e ci piazzo l'arduino programmato con il codice di Andymachine, giusto per vedere come va .
In seguito con l'aiuto tuo e degli altri utenti esperti cercherò di scrivere il "mio" codice magari implementando anche la funzione divisore semplice con "una funzione a stati" selezionandola da menu'.
... con moooolta calma eh !?
ASM sono obbligato per usare il codice di Andymachine.
Il codice del divisore invece l´ho preso dal link addietro
e vabbe´... ("assembly code"); funziona per cose limitate molto limitate, a metterci il codice di Andymachine il listato errori e´piu´lungo della Bibbia
ho fatto un progetto col main in C contenente il codice del divisore, adattato ai pin di Andymachine e rapporti e step che uso (ma si posson cambiare) e allínizio un controllo pulsante per scegliere se proseguire col divisore o andare sull ÁSM dellínseguitore che e´ diventato una funzione extern , prima della selezione pin praticamente non configuro o setto nulla be´ovvio a parte il pin che leggo! poi a seconda di dove si va´si carica tutto il resto.
Per ora compila ed e´ok .
Aspetto una schedina per far prove senza rismontare quella gia´boxata
Riscrivere tutto ? ma anche no! sia quello del divisore pur semplice che sia ha pubblicato su Practical Machinist e in 2 annetti ha migliorato alcune cose sia Andymachine ´partito in un modo poi passato ad Arduino e in seguito ha migliorato alcune cose.
Insomma entrambi hanno testato e migliorato il sistema e ci hanno messo parecchio , a rifarlo poi cosa mi tocca? testo codice e faccio danni per 2 anni per arrivare allo stesso livello? no grazie metto i 2 tra cui sceglere sullo stesso Arduino e vado via liscio comodo e tranquillo
Hai ragione , ma io volevo imparare a programmare con arduino nel suo linguaggio ( che è il C e sono una capra ) solo che per farlo seriamente devo essere motivato da un qualcosa che poi userò ...altrimenti ho già fatto delle cose ma dopo un po' mi rompo le balle e abbandono ... quando ci ritorno sopra non mi ricordo neanche come chiamo ...
umbez
Avide, certo che ti sei scelto un progettino semplice per cominciare eh? accendo spengo led?
Che poi, io sono una schiappa nell'applicazione, ma puoi iniziare a prendere il codice di max dove legge l'encoder in quadratura, configuri arduino e inizi a leggere l'encoder. Poi prendi il pezzo dove attiva il PWM e muovi il motore, all'inizio ti basta farlo anche con un nema17 e pololu e poi ci inserisci la logica di sync..Per il menu se ti serve ti passo io una mia libreria che è ottimizzata e semplice.
non mi sembra "na cosa folle"...roba di un paio d'ore al max (più il tempo di mettere il driver sulla breadboard e fare i collegamenti che quello di programmarlo...)
Ù.
"non mi sembra "na cosa folle"...roba di un paio d'ore al max"
Si certo , come no
vuoi che ti dica quanto ci ho messo per fare accendere e spegnere un led ? meglio di no va ... e solo perchè mi dimentico il punto e virgola a fine istruzione ...sta cosa non mi entra in testa
Si certo , come no
ti tieni questo alla mano https://www.arduino.cc/reference/en/ sara´si sintassi C ma e´ne piu´ne meno che come il Basic
Se usi Arduino ino ok, se usi Microchipstudio la base e´quella, ma dalla 7 in poi la sintasi di alcune cose ,ne ho trovata solo una ma pu´essere ce ne sian altre e´diversa.
Quella che ho trovato per quel che sto accroccriando se ti servisse e´che se chami una funzione extern Void da un file ASM a parte per fare un es la dichiari sempre uguale cioe´extern Void faiqualcosa(Void); la metti .global faiqualcosa nell ASM ma invece di chiamarla con faiqualcosa(); la chiami con faiqualcosa; che in effetti ha anche la sua logica visto che e´inutire inserire un campo per argomento nullo
- gigathegiant
- segretaria del capo
Personalmente sono una capra con arduino ma va anche detto che la sua IDE non è che ti aiuti poi molto.
Mi hanno fatto scoprire platformIO per Visual Studio Code.
Ti aiuta moltissimo nella scrittura del codice e nel reperimento di librerie che funzionano.
Ve la consiglio!
https://platformio.org/install/ide?install=vscode
Ve la consiglio!
si e´un add on per Visual Studio e hai pienamente ragione, il codice e´molto piu´leggibile ed intuitivo e si fa tutto se si resta sul C.
Microchipstudio deriva da Visual Studio della Atmel che deriva a sua vlta da Visual Studio, e´molto piu´orientato ai processori puoi scegliere piu´linguaggi ,se non generi un progetto cmpatibile Arduino ide puoi anche usare bootloader differenti ce ne son di piu´leggeri dell´ufficiale o piazzarti in settori di memoria a tuo piacere.
Ne so poco son 3 giorni che ci ho messo mano, ci ho messo piu´tempo a settare l ámbiente che ascriverci un po´di codice vario ,diciamo che tra i 3 una volta superato lo scoglio impostazioni software e progetto e´il piu´potente e completo
umbez
Per me al netto dell'autocomplete che sarebbe comodo, per quello che fa l'atmega328p, arduino IDE basta e avanza, no puoi nemmenoandare in debug su piattaformaarduino.... Lele quello che non capisco, e perché vuoi farci stare due programmi in uno, usa due nano e li switchi con un commutatore...problem solved
Ù.
si che puoi fare il debug ma il progetto lo fai scegliendoti il processore non con il generatore sketch per Arduino
perche´ci sta tutto su uno ,perche´nella mia ignoranza almeno qualcosina di testa la faccio e poi pin di display e stepper li metto in comune tra un arduino che va e uno spento? mm non me gusta
Attenzione che MicrochipStudio se non sbaglio tenderà a sparire. Ormai l'IDE di Microchip completo che gestisce tutte le architetture (sia PIC quindi nativi Microchip sia ATMega e SAM ex ATMEL) è MPLABX.
Grazie , non lo sapevo , tutti i tutorial che ho trovato eran su quello o versioni antecedenti ,sinceramete spero di far tutto su MicrochipStudio ,uff ho fappena iniziato e scopro che e´obsoleto mannaggia a me!
