![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
gruetta per trattore fai da te
- Ulysses
una domanda se posso, se volessi costruire una gruetta per trattore, che credo sia simile a un paranco idraulica da officina, come dovrei fare per dimensionarlo? credo che come portata è sbraccio sia modesta credo sulle 2 tonnellate massimo, quanto potrebbe sbracciare' ? che materiale usare per i vari elementi ? grazie ![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
Re: gruetta per trattore fai da te
Forse dovresti essere un pochino più esplicito, altezza, lunghezza del braccio ecc. dove sarebbe fissata ecc. Magari così si fanno due conti
- Ulysses
con la portata e lo sbraccio proporzionale alle dimensioni e alla stazza del trattore, dite ci vorrebbe zavorra anteriore per bilanciare il carico e ripartire il peso?
- enricopiozzo
vai da un demolitore, compri a poco prezzo una gruetta di un camioncino e la adatti al trattore... mi sembra la cosa meno complicata e sicura, io con il muletto ho fatto così, ho preso quello di un piccolo OM
- Ulysses
Hai adattato il sollevatore a forca del muletto ad un trattore? ok grazie.
due tonnellate non sono uno scherzo c'è da prevedere anche gli stabilizzatori, affinché il trattore non si ribalti (come sono previsti per le gru dei camion) non credo che siano sufficienti i contrappesi anteriore
- enricopiozzo
2t quel trattore lo ribalti appena pensi di sollevarli!
sono macchine agricole, non sono muletti pensati per sollevare, sono macchine valide solo per trainare, se vuoi sollevare lo puoi fare ma ci vuole un po di cognizione.
io ho adattato un castello di un muletto OM che solleva 15q a 3m, l'ho attaccato ad un newholland 60/86 (frutteto), riesco ad alzare tranquillamente 6q senza contrappesi, ovviamente se sollevo a 3m di altezza carico moolto meno di 6q e non pensare di muovere il trattore, il peso là in alto rischia di capottarlo!
per sollevare di più occorre mettere le ruote al muletto e farlo appoggiare a terra mentre si solleva, in questo caso il peso si scarica a terra e non grava sui bracci del trattore a sbalzo.
per capirci, il castello lo pagai sui 300€, le piastre per il collegamente me le sono fatte a costo quasi 0, capisci che a queste cifre non ha senso provare a costruirsi qualcosa partendo da 0
- Mimmorè
@Ulysses
di gru per trattore ne ho viste in vendita anche su ManoMano, nella descrizione di questa:
https://www.manomano.it/catalogue/p/gru ... g-27816526
ci sono foto ed info che potrebbero esserti d'aiuto.
Butta un'occhio anche su Youtube, anche li avevo visto qualcosa di auto costruito.
ad es:
https://youtu.be/EqNUhuFixso
https://youtu.be/jSranm7Flw4
ad es:
Ultima modifica di Mimmorè il ven apr 01, 2022 12:24, modificato 2 volte in totale.
Nella vita ci sono cose più importanti di una moto, ad esempio averne due!
belle e pronte da attaccare ne esistono ed a conti fatti a meno di comprare un usato dal rottamaio i spende meno a prenderla bella e pronta piuttosto che costruirsela.
E poi a qualsiasi cosa per sollevare pesi deve eser fatta con cognizione di causa, mica l ámico mi ha detto di fare cosi`!
- Mimmorè
Concordo a pieno, ma capisco anche "piacere" di costruirsi qualcosa (ovviamente con cognizione di causa)
- Mimmorè
trovata anche su Amazon: non disponibile, ma ci sono i disegni quotati !
https://www.amazon.it/Gru-pistone-idrau ... B00U1FQ9L8
- Ulysses
grazie per i preziosi suggerimenti scusatemi per il disturbo.
il trattore è simile a questo ma 20 quintali li vedo troppi magari 700 kg riesce a non ribaltarsi .
https://youtu.be/Z95HoesZYvs
https://youtu.be/YLLcOYJgUo8
https://youtu.be/Qu3g0OF79MQ
https://youtu.be/5WGq8gibLfw
DonManuel
Anche io condivido appieno l'idea di Enrico...conviene prenderne una da uno sfascio e adattarla...facendola da se, ora che l'acciaio costa il doppio, è estremamente sconveniente
- Drago
20 quintali li sollevi forse vicino alle rotule, ma si sollevano prima le ruote anteriori. Con il mio trattore (vedi avatar) li sollevo senza problemi, ovviamente non in pendenza, ma il caricatore è anteriore ed il trattore pesa 70 quintali.
