costruzione bigo da carico
t.a.c.a.
Re: costruzione bigo da carico
Messaggio da t.a.c.a. »
Fatto qualche calcolo notturno:
con questo carico e angoli più prossimi all'orizzontale, tenendosi conservativi (ma non troppo)
-il cordino è sottoposto ad un carico di circa una tonnellata e mezza (anche qualcosa in più)
-è molto probabile l'insorgere di problemi legati al carico di punta sull'albero principale
Nell'analisi continuano a mancare i tiranti in testa che potrebbero giocare un loro ruolo e il modello usato per rappresentare la realtà ha i suoi limiti però mi sbilancerei a dire che il bigo, costruito in questo modo, non sembra essere l'attrezzo più adatto allo scopo...
Chissà se questa volta la pratica potrà smentire la matematica
Aspetto le foto, troppo da leggere :risatina:
thor
Messaggio da thor »
Onorino se vai sui siti postati da Carlo ci sono i disegni, sono chiarissimi e capisci al volo il problema, tutto aiuta a risolvere la vessata questio :grin:
carlo1974
Messaggio da carlo1974 »
rieccomi ! stamattina , ho rimesso mano all'aggeggio ...
premetto che capisco benissimo che procedere a tentativi senza uno straccio di progetto e senza calcoli fatti , è quanto di più sbagliato ci possa essere , ma ... purtroppo non sò come si fanno questi conti ...
ho modificato la crocetta del diamante posteriore . prima era lunga circa 550 mm , ora ... a piacere ! in pratica ho fatto un'attacco rapido nel quale posso infilare un tubo da 43mm cartella 3,5 della lunghezza che voglio . visto che spazio dietro ne ho , al momento ho applicato una crocetta lunga 2 metri !
allo stato attuale delle cose , il diamante posteriore ha una freccia di 2 metri e una corda di 3 metri (ma la freccia non è nel mezzo ma a 1250 da un lato...).
la funzione del diamante , è solo quella di evitare la flessione del palo verticale (50mm) sotto la spinta orizzontale del boma inclinato . in testa al palo verticale , c'è una ralla a cui aggancio i tiranti che controventano il tutto .
Messaggio da eugeniopazzo »
Carlo vorrei anche aiutarti.. ma senza un disegno faccio davvero fatica. Non hai modo di fare la foto a un disegno con dimensioni e designazioni? Da li poi é semplice. ho consultato i siti che hai linkato
carlo1974
ehhh... fossi capace ! adesso ritorno in officina a finire il lavoro . poi faccio foto col telefono della signora e vedo di inviarle a qualcuno che le riesca a postare !
cosi al volo da quello che ho capito. Palo verticale e boma 4 metri, nella mia configurazione angolo boma 30 gradi.
Diamante con altezza 1 metro.
Attacco boma altezza 1.4 metri da terra.
Carico in punta ho messo 3000N ~ 300 kg.
Allego analisi delle sollecitazioni statiche e reazioni al terreno. I dati son riportati in Newton dove 10N ~ 1Kg
Vado a mangiare la lasagna, ci sentiamo dopo per i commenti
carlo1974
eccomi ! allora, il disegno di eugeniopazzo , è corretto a parte la lunghezza del puntello del diamante posteriore che ora è 2 metri (ho esagerato nel dubbio...) .
nel disegna manca che la testa del palo verticale è controventata da 4 tiranti che ne impediscono i movimenti (in realtà , ho visto che sotto carico , i "tiranti" che non son altro che cinghie fermacarico a cricchetto , hanno una decina di centimetri di allungamento ... non è un gran problema...).
il palo verticale è qualcosa meno di 4 metri (mi pare 3,8...) e gl'attacchi del diamante posteriore non sono all'estremità del palo verticale , ma circa 120 mm meno (sopra e sotto ci sono due boccole che ne permettono la rotazione...) .
comunque , dopo aver allungato la crocetta (il puntello ..)del diamante posteriore e raddoppiato il cavetto da 4 mm che lo forma , ho fatto varie prove .
sono abbastanza contento !
ho sollevato poco più di 300 kg ma anche con un'angolo di soli 30° rispetto al terreno , il boma ha mostrato una notevole flessione mostrando una freccia notevole (penso circa 150-200 mm) .
per contro , la parte verticale , non ha mostrato più problemi neanche con così poca inclinazione .
non ho provato di inclinare maggiormente il boma perchè con quel peso temevo collassasse . adesso penso a come irrigidire il boma ...
p.s. ho fatto foto e video e li ho inviati a onorino e avide resca . forse loro sono in grado di postarli sul forum.
leomonti
CAPO REPARTO
Messaggio da leomonti »
Ci metto i miei 2/100 di ignoranza:
- Il diamante, invece che col cavetto raddoppiato, non puoi farlo con tondo di ferro? Per esperienza diretta nella controventatura di un piccolo paranco elettrico, ho visto che il cavetto di acciaio ha una bella elasticità, molto poco rassicurante. Al limite, catena.
- A sentimento (non sono in grado di fare calcoli ingegneristici, ma, credo, neanche tu :grin: ) il palo centrale, potendo, lo avrei fatto con una putrella ad "H". Forse non era nella tua disponibilità di sfridi...
Poi, una cosa è se devi alzare il tetto da terra fino al livello di posa, altro se magari riesci a portarlo sotto le pareti con un rimorchio abbastanza alto. Lo so che il peso è sempre quello, ma il tempo ed il richio di manovra si riducono.
carlo1974
ciao leo ! si , avevo pensato di fare il tirante in tondino ma ... ho un tondino del 10 di inox che mi pare sprecato usarlo come tirante . oppure dispongo di un tondino da 14 in fe , ma... dopo il palo verticale comincia a pesacchiare... tieni conto che è roba che monto e smonto a mano da solo . insomma, ho cercato anche la leggerezza . per montare l'aggeggio , pianto il perno dentro al bicchiere a terra , poi rizzo il palo verticale con tutti i tiranti , paranchi, controventi in testa e lo infilo nel bicchiere . guarda che è lungo circa 4 metri e a mano, con tutto quel peso in cima , diventerebbe più scomodo .
più che altro , il tutto è realizzato con avanzi che erano destinati al rottamaio ...
carlo1974
domanda stupida , ma il carico assiale sul boma (insomma,lo sforzo che comprime il boma contro l'albero verticale...) è minore o maggiore aumentando l'inclinazione del boma rispetto al terreno ?
Domani pomeriggio riaccendo il pc e te lo dico.
I 4 cricchetti di controventatura dove li agganci? Al terreno?
Il palo verticale lo infili nel terreno?
Inoltre non capisco come il boma ti faccia freccia essndo solo caricato di punta. Ma a questa domanda le foto darabno una spiegazione
carlo1974
i 4 cricchetti li aggancio... uno a una grossa quercia e 3 al capannone . quelli posteriori , che son quelli che reggono il carico , rispetto al palo verticale hanno un'angolazione di circa 45 gradi .
il palo lo infilo in un "bicchiere" alto 120mm , fissato al terreno .
riguardando le foto , forse la freccia è minore di 150-200 mm... forse è tra i 100 e i 150 mm... è caricato di punta, ma... quanti kg ?
guardando il tuo disegno con relativi numeri , leggo circa 450 kg di punta con 300 kg sollevati . forse , 450 kg di punta su di una lunghezza di 4000 son troppi ? boh ?
non mi tornano i 13 quintali sullo strallo posteriore . forse nel tuo calcole non consideravi i tiranti che controventano la cima del palo al terreno .
Nei miei calcoli non ci son i tiranti. Quelli fan parecchio. Attualmente si ci son 400 e rotti kg di punta sul boma e potrebbero essere tantini. Forse é il caso di diamantarlo. Oggi aggiorno lo schemino
lo vedo sempre un coso pericoloso
Torna a “Ufficio progetti”
