Raccordi pneumatici per aria vanno bene anche per l'acqua?
- ziociccio77
Buongiorno,
ho necessità di collegare il frigo con il rubinetto dell'acqua potabile (per produzione di ghiaccio e acqua fredda).
Siccome è un vecchio frigo americano ereditato dal precedente proprietario di casa, è stato collegato all'epoca tramite un raccordo che da una parte è collegato alla presa d'acqua sotto il lavello con attacco M 1/4'' e dall'altra ha un innesto a molla dove si inserisce un tubo di plastica da 6mm che va al frigo.
Purtroppo dopo vari anni il raccordo ha iniziato a perdere quindi vorrei sostituirlo.
Ho cercato su Amazon e ho trovato dei raccordi simili, con gli stessi attacchi, solo che sono indicati per l'aria compressa, e sono questi: https://amzn.to/3s7Sbw0
Volevo chiedervi se si possono usare anche per l'acqua, e in caso contrario dove posso trovare quelli giusti.
grazie
grazie
Ultima modifica di ziociccio77 il mar mag 03, 2022 14:33, modificato 1 volta in totale.
gd350turbo
Re: Raccordi pneumatici per aria vanno bene anche per l'acqu
Questi li usano gli appassionati di informatica che realizzano impianti di raffreddamento ad acqua per i loro computer, quindi ci fanno passare dell'antigelo o sostanze simili, quindi direi proprio di si !
- ziociccio77
In genere il formato da 1/4" è quello per l'aria compressa infatti anche nei grossi bricocenter al reparto idraulica trovi solo 1/2" e 3/8".... per 1/4" bisogna spostarsi nel reparto utensileria nella zona compressori
Comunque i raccordi sono gli stessi quindi quelli per l'acqua li puoi usare per l'aria e vice-versa.
- ziociccio77
grazie per l'ulteriore conferma, i raccordi mi sono arrivati ieri e li ho montati, tutto ok, nessuna perdita
Fanno ruggine le sfere di blocco.
esistono in plastica, reggono pressione e non si ossidano
Si io li ho sul rabbocco dell’acqua delle batterie del muletto.
- ziociccio77
dove posso trovare i raccordi in plastica?
ti metto una ricerca sull´amazon.it
https://www.amazon.it/s?k=raccordi+osmo ... doa-p_1_15
si unsano nell ósmosi inversa ,nel packaging per le colle, per fluidi infiammabili non conducono elettricita´e non fan scintille, macchine caffe´lavatazze ,agricoltura spruzzatori ,lavapavimenti industriali .
Fai solo attenzione ad una cosa , e´facile che li trovi per pneumaica ma non van bene, sono parzialmente in plastica
Pensavo servissero questi.
https://catalogo.umat.it/categorie/kit_ ... 05210?nk=1
- ziociccio77
