![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
consiglio custodia bauletto porta saldatrice inverter
- Ulysses
salve scusate se disturbo, avevo comprato un contenitore in plastica per riporre custodire e portare in girlo la mia saldatrice portatile. purtroppo si sono sbragate le cerniere e le maniglie. le dimensioni della mia saldatrice sono 40 cm lunga, 35 alta, larga 20, pesa circa 6 kg, poi dovrei metterci 6 metri di cavo pinza e 4 metri cavo massa, se ci fosse spazio la maschera la smerigliatrice piccola e qualche confezione di elettrodi, cosa mi consigliate di usare come custodia cofanetto? grazie ![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
Re: consiglio custodia bauletto porta saldatrice inverter
se vuoi fare lo sportivo uno zainetto, ha tante tasche ed essendo in tessuto si adatta meglio alle forme rigide, da abbinare alle scarpe da lavoro e alla tuta da lavoro LIDL
oppure se vuoi fare lo sborone, tipo tecnico di lavatrici (60 euro solo per la diagnosi del guasto), una bella valigetta in alluminio, da abbinare rigorosamente a scarpe nere e tuta bianca immacolata
Invece, se non te ne frega niente, cassetta in legno o in plastica (quelle da frutta intendo) collocata sapientemente nel portabagagli, da abbinare a tuta blù tendente al nero (macchie varie) e scarponcini tipo rocciatori in origine marrò
- Ulysses
il problema è che mi serve per custodirla dalle intemperie e dai colpi, per trasportarla, sono andato al briko è ho trovato un contenitore simile ha quello che avevo comprato tempo fa quando ho preso la saldatrice. ho visto in un catalogo i gavoni che usano i tecnici che lavorano nel settore petrolifero e nel gas sulle piattaforme, sono ok antiurto antitutto, ma costano un botto, dovrei trovare un pò di multistrato e realizzare tipo un forziere da pirati, con rotelle cerniere e maniglie, devo metterci dentro anche i cavi, la smerigliatrice piccola gli elettrodi e tutto il necessaire da saldatore. ora vedo un po grazie di tutto saluti
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0549/ ... 1643280352
https://ufo-space.com/products/saldatrice-200a
hai preso in considerazione i trolley tipo questi? https://www.amazon.it/Stanley-STST1-801 ... s9dHJ1ZQ==
ce ne sono di diversi litraggi e potrebbero fare al caso tuo senza svenarti
Tommaso
- Ulysses
capisci bene che se lo porto nel cortile o in cantiere si rovinano, pertanto mi occorre una custodia robusta e spartana, un mio amico mi ha suggerito di realizzare una cassa tipo quelle militari, che una volta che posiziono la saldatrice la metto sotto come piedistallo per la saldatrice con le ruote. una cassa l'avevo comprata in plastica , solo si è sbragato il coperchio, ho messo sopra la prolunga col peso si è spanciata. un cofano militare con le ruote anche se pesante credo sarebbe ideale ,ci devo pensare
costruirla con legno di risulta o adattare del lamierato ,per ottenere un guscio robusto tipo un carapace protettivo con ruote, per trasportarlo meglio ed agevolare la movimentazione.![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
eh appunto se il peso della tolla non ti scoccia di cassette militari di solito si trovano facile,la roba recente e´in plastica o fibra ,robustissime e stagne
The less You Tube the more You Read !
The more You Read the more You Learn !
- Ulysses
dovrebbe essere anche imbottita , dentro ci metti anche la piccola smerigliatrice e via andare i cavi li porti a parte, la scatola vuota poi la usi come appoggio per la macchina quando la usi , cosa ne pensate? tipo la custodia dei piccoli martelli demolitori elettrici.
imbottiscila dove e´il problema?
se poi non trovi nulla che ti aggrada un po´di angolare ,lamiera ,cerniere ecc e te la fai tutta come vuoi
- Ulysses
magari ad agosto che ho un attimo di calma ,devo andare dal rottamaio per vedere se ha di quei bauletti laterali che si montavano sui telai dei vecchi camion per riporvi il cric a bottiglia le chiavi e l'occorrente per la manutenzione del camion, sotto sul fondo ci applico 4 rotelle, devo rifletterci con calma di legno lo vedo male carica e scarica avanti indietro, di lamiera si ammacca di legno sicuro si scassa a furia di prendere colpi, grazie comunque x i giusti suggerimenti ci penso su.
- Ulysses
sarebbe ottima, con le ruote di sotto, magari dentro si riveste e si imbottisce per proteggere la macchina dai colpi e dall'umidità, credo ci sia abbastanza spazio anche x i cavi la maschera gli elettrodi e la piccola smerigliatrice, la prolunga la porto a parte. grazie per la tua gentile segnalazione.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
non scartare a priori il legno, se l o fai in multistrato marino, la solidità non è certo da meno, se usi degli angolari di lamiera per gli spigoli non avrai problemi di solidità, calcola che le casse in legno le usano pure per le attrezzature da concerto e quelle sono sempre caricate e scaricate
Tommaso
- Ulysses
grazie per il giusto suggerimento, dovrebbe essere anche isolata, non vorrei che l'umidità compromettesse la parteelettronica.
