palanchino con ruote per movimentazione tornio.
di tutto e di più...
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
un mio amico deve spostare un tornio parallelo:
dimensioni nominali ingombro:lungo cm 380, largo cm 80, alto cm cm120 struttura monolitica in ghisa peso 4000kg, con incavo raggio 360 mm x 250 mm,foro mandrino 110 mm , passaggio barra 76 mm.
mi ha chiesto di aiutarlo a costruire un robusto palanchino per sollevarlo e scarrozzarlo e metterci sotto delle barre per traslarlo, qualche idea?
in rete abbiamo visto un attrezzo denominato: roller crowbar cosa ne pensate potrebbe fare al caso nosto, a volerlo costruire da noi come dovremo fare? intorno alla base del tornio ci sono le apposite feritoie per il palanchino e i fori x le barre per il sollevamento.
Marshalltown Flat Fulcrum Monster Pry Bar — 56 pollici
brunart
Re: palanchino con ruote per movimentazione tornio.
Messaggio da brunart »
molto meglio una gruetta
ha le ruote
costa poco, quella in foto è da 1T e costa meno di 200 euro, ma c'è anche quella da 500Kg che costa di meno
e dopo te la ritrovi anche perchè la puoi usare anche come terza mano (per esempio allineare e fissare due pezzi pesanti una 50ina di Kg, o ti fai aiutare o usi la gruetta)
thor
Messaggio da thor »
Si ma il tornio ne pensa 4 di tonnellate, la vedo un po' dura con una gruetta, so che esistono dei pattini che reggono 2000 kg ognuno e quattro spostano quasi tutto, non ricordo il nome ma non credo che sia impossibile costruirli
emanuele80
Messaggio da emanuele80 »
Tondo nei fori del basamento,crick a bottiglia, spessori di legno:alzi un po' da un lato, spessori, altro lato e spessori fino ad inserire i tubi sotto per muoverlo .Io da poco ho usato (me li hanno prestati)i carri armati enerpac: un kit composto da due martinetti che vanno inseriti in delle colonnine apposite con una specie di lingua avanti e poi quattro carrelli sterzanti da 600 ton di capacità totale
brunart
SCUSATEMI avevo letto 400Kg
comunque una gruetta in laboratorio è sempre utile
gigathegiant
segretaria del capo
Messaggio da gigathegiant »
il misterioso roller crowbar non è altro che una normalissima leva ad unghia con ruote.
https://www.angelo-b.com/prodotti/edili ... -con-ruote
secondo me non fa al caso vostro.
ammettendo ottimisticamente (lato mandrino pesa sicuramente di più) che il tornio pesi due ton ad ogni estremità, un'unghia di 15 cm ed una leva di 200 cm avresti una forza da applicare all'estremo della leva di 2000kg x 15cm / 200cm = 150kg
il che equivale a minimo due energumeni ad azionare la leva più un camicaze ad nifilare spessori sotto al tornio.
Pagate qualche ora ad uno specialista dotato di camion gru, vi risparmiate un mal di schiena e soprattutto non rischiate di rompere qualcosa o farvi male!
piod
Messaggio da piod »
Non avete qualche amico che lavori in costruzione macchinari per farvi prestare Binda e carrarmati? Quando lavoravo , a volte succedeva che in braccio della grù non riusciva ad arrivare in zone troppo basse del capannone, per prelevare il macchinario, quindi avevamo una Binda idraulica, si sollevava un angolo per volta del macchinario, ci si metteva sotto un cosiddetto carrarmato per i 4 angoli e si spostava fino a dove arrivava la grù. Il mio tornio l'ho messo in garage con questo sistema. Comunque il più economico e veloce penso che sia come suggeriva emanuele80, martinetto a bottiglia e tubi di ferro e forza lavoro umana a spingere.
Ulysses
posso farmi prestare un crick a bottiglia da camion, posso recuperare delle barre tonde e dei tubi, forse anche una binda da 5 tonnellate, di quelle dei ferrovieri unita con i ribattini .ci servirebbe una grossa leva, il mio amico suggeriva il puntale l'unghia di farla col dente di una benna di affilarlo con la mola e di calettarci un grosso tubolare voi cosa ne dite? la gruetta idraulica la vedo debole, ci vorrebbe o un muletto da trenta quintali o una gru da marmista pick an carry di quelle che hanno tre ruote due anteriori e la sterzante posteriore il braccio centrale telescopico tipo tipo telehandler merlo, voi cosa ne dite?
il palanchino costa 150 €uro non nelle nostre possibilità e risorse, dovremo inventarci una soluzione homemade per tamponare il problema
STEERMAN RPB 5000 kg Roller Pinch Bar
[img]STEERMAN%20RPB%205000%20kg%20Roller%20Pinch%20Bar[/img]
emanuele80
Io il palanghino l'ho fatto con un tondo da cemento armato da 25 o 30,scaldato e battuto.Non è il top ma il suo lo fa'
Mctronic
Messaggio da Mctronic »
Meglio affidarsi a un esperto. È da tener conto anche il baricentro in altezza. Si sta poco a capottare un tornio se preso male. E di solito succede quando la si fa facile. La gruetta lì la lascerei dov'è, dovrebbe starci il tornio tra le cosce e con lo sbraccio necessario non tira su 1T ma forse 500kg..e se il baricentro è più alto di dove lo agganci si gira e ciao fiore. Anche i carrarmati bisogna aver esperienza su come sollevarlo per metterceli sotto. Stiamo parlando di un tornio da tre metri... Non proprio Na bazzecola
Ulysses
ci serve l'attrezzatura x scarrozzare il tornio in posizione poi ci arrangiamo con quello che abbiamo e riusciamo a recuperare , il muletto ha problemi di ingombro forche, il merlo è fuori discussione, magari dal rottamaio recuperiamo dei tubi innocenti o materiale idoneo alla traslazione( fogli di lamiera su cui farlo scivolare o tubi su cui farlo rotolare), grazie comunque
thor
Messaggio da thor »
Stai parlando di quasi quattro metri di tornio, sbilanciarlo è un attimo, non credo che con tubi e palanchino lo porti a spasso, la bionda solleva ma se si sbilancia come lo fermi?
Ulysses
la binda ha una certa ed il piede storto ma credo che riesce a sollevarlo da un lato, lo alziamo quel tanto per infilarci sotto una barra di tondo pieno tipo egiziani, credo che con 3 tondi riusciamo a farlo pattinare, magari ne mettiamo uno centrale e facciamo l'altalena e lo facciamo ruotare dobbiamo provare, ripeto il muletto è troppo ingombrante il merlo è mastodontico non puo fare manovra , dobbiamo usare macchine semplici prendendo sunti da libri di meccanica e fisica tipo leve carrucole paranchi crick, non abbiamo spazio di manovra utile.grazie comunque delle giuste osservazioni
thor
Messaggio da thor »
Il problema non è il sistema, il sistema dei tubi o tondi è valido ma hai bisogno di energumeni che contrastino i movimenti del tornio, gente di un certo peso e di una buona resistenza e poi devi graduare e molto i movimenti. Le macchine semplici sono sempre valide ma essendo semplici necessitano di continuo controllo, leggi omoni, energumeni non è carino, che contrastino i movimenti improvvisi. Non devi rischiare e quindi tanta ma tanta prudenza :grin:
Ulysses
ci sono delle grosse colonne attorno ecco perchè non posso usare il muletto o il merlo però potrei usarle x ancorare un paranco e trainare da un lato, non credo venga giu l'edificio.
Torna a “BLA,BLA,BLA.”
