Corone per catene a rulli
giannipe
Ciao a tutti, c'è qualcuno che è riuscito a costruire una corona per catena a rulli solo con una fresatrice tradizionale e una tavola girevole?
Re: Corone per catene a rulli
ci son le frese a modulo anche per quelle.
comunque, gia´fatta che costa come il ferraccio, se ti serve in alluminio anche di qualita´ le fanno a misura a coto basso
se ti serve in ferraccio fuori standard falla tagliare a laser .
una qualsiasi delle 3 sopra ti costa meno della fresa a modulo
Serve solo la apposita fresa a disco per corone che è come una fresa per ingranaggi ma con differente forma del dente.
Ma se uno i denti li facesse con una fresa a candela? Gli incavi non sono a sezione circolare?
Potrebbe essere una bestialità ma io, nella mia ignoranza e con i pochi strumenti a mia disposizione, farei così
Certo SunTzu, ma ti serve anche l evolvente per l introduzione del cilindro catena nell incavo.
Se hai una cnc te la puoi fare con la fresa a candela
Giusto, adesso ho capito.
si a controllo bastan 3 assi
in manuale 4 assi con la fresa a candela si puo´approssimare, fai tutti gli appoggi dei rulli e poi fai almeno 2 rampe inclinate che simulano l évolvente.
non e´una passeggiata
giannipe
La soluzione più veloce ed economica a questo punto è mandare il dwg al taglio laser
--Boja Faust!--
Non ho trovato niente da fare con la fresa.
Accontentati di questo:
https://www.youtube.com/watch?v=thLTop6gKg4
Già che l'ha rifinito di lima, poteva almeno toglierci le bave
