Farsi i filamenti in casa
- prontolino
Non sarei il 1° socio del TCI se non dicessi che ci ho pensato e guardato più di un filmato....
Ci sono molti che recuperano i vecchi pezzi delle stampe, dei supporti,..... o addirittura recuperano la plastica dalle bottiglie
Qualcuno ci ha pensato o meglio ancora è passato dal pensierci a metterle in pratica??
1°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN-
Re: Farsi i filamenti in casa
il riciclo bottiglie di plastica sarebbe anche un´idea comoda, sono il grosso della patumiera e la cosa la trovo intressante.mi son guardato vari progetti, ce ne sono anche di belli completi da scopiazzare pari pari.
Mi pare pero´che filamenti precisi quindi utilizzabili e´molto dura ottenerli
- prontolino
Ho guardato cose più o meno artigianali e sinceramente non ho mai superato la soglia della curiosità.
Effettivamente la stabilità dimensionale deve essere garantita e forse li c'è la difficoltà maggiore.
Avide... sicuramente te saresti il candidato migliore per queste realizzazioni
gd350turbo
il problema è farlo di 1,75mm precisi sempre...
se un pezzo è sotto questa misura magari scappa dall'ingranaggio che lo trascina, se è oltre si blocca.
ci avevo guardato anch'io ma alla fine dopo un paio di analisi sommarie ho deciso di lasciar perdere.
Da un lato mi stuzzicava l'idea di recuperare la plastica che tutte le settimane sono costretto a buttare, ma al momento non vedo grossi successi in tal senso. Sembra un sistema complesso e la stabilità dimensionale (e chimica) richiesta del filamento è veramente difficile da ottenere con metodi da hobbista.
Se qualcuno vuole approfondire comunque io ci sono, è un argomento che mi interessa parecchio.
In effetti ci sono un sacco di progetti. Su thingiverse ce ne e' uno completo che mi attizzava parecchio, ma anche io sono alla fase "guarda e attendi".
Pigi
- prontolino
Avevo visto il video di uno che aveva fatto tutto il marchingegno e anche lui metteva a disposizione tutte le informazioni e i file per farlo... se non erro, anche quanto necessario per comandare l'estrusore e il motore elettrico di trascinamento
Stavo comunque ragionando oggi quanta fosse la tolleranza che vogliono queste macchine per funzionare bene. la questione del motore di trascinamento non credo sia un problema, da me stringe talmente che se fosse più grosso o piccolo, non credo sentirebbe la differenza. Il tubetto è ampiamente largo per farci passare anche a momenti un 2 mm.... l'estrusore è l'unico dubbio
Se anche quello fondamentalmente non ha problemi, resta solo il settaggio del flusso che potrebbe essere scarso o abbondante
a quanto ho capito i problemi principali di fare un filo a misura son di farlo regolare, se si stringe e si allarga random la stampa ne risente.
non tutte le stampanti son poi cosi´tolleranti per il diametro filo, oggi lo son piu´di una volta ma bisogna considerare che se il filo balla troppo retroazione e costanza di estrusione se ne vanno a benedire.
se si deve riciclare deve venir bene perche´buttar via ore di stampa per un filo che si inceppa e´inaccetabile,aggirare il problema e usarlo solo per particolari che duran 10minuti mhhh anche li
Oltretutto ho trovato in vendita fili riciclati, costano come o piu´degli altri, anche questo ,che industrialmente non convenga, mi lasci perplesso
Il riciclo è buona cosa. Se avete tante bottiglie, e magari i pannelli solari a casa, perché non costruire un pellettatore e poi una vite da estrusione? Credo sia l unico modo per garantire stabilitá dimensionale al filo.
Ho visto progetti dove le bottiglie venivano in qualche modo affettate per ricavare una lunga striscia, poi la striscia forzata attraverso un ugello. Si passava da bottigkia a filo in un salto solo. Forse fare piú serie di trafilature migluora il metodo
